29.11.2010, 18:39
#48003
А вот этот кому слабо осилеть? UPD70F3030BGC Если BeeProg2 читает, то почему нет.. Вечерком гляну.. |
29.3.2012, 14:51
#64096
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Тахой все программируется без проблем. Сдул я процессор NEC с платы от Hundai Accent, припоял к переходной плате от программатора UPA-USB. И он у меня его не видит. В чем дело не пропай? или на UPE надо какие то перемычки менять? Перемычку надо снять центральную на переходнике!!! Смотри хелп к упе там все про неки есть |
2.10.2012, 22:19
#67421
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Впервые делаю нек с элантры, сдул на столик (китаёзовский), не читает, в проге пишет, что reset high error, вольтметр показывает на контакте reset 0,92V. В чём может быть прблемма?
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 8:56 |
