Завалил ФЕМ. Сломал 95128, FEM F30`12 95128 поломал. прочитать не могу.
 mukivva
сообщение 13.10.2017, 7:30
Сообщение #251999
FEM F30`12 95128 поломал. прочитать не могу. Нужна консультация как поднять. Я так понимаю нужно вычитывать с DME прошиву и епром ! и ISN нужно будет синхронить !
1 чем вычитать? бмвэксплорер докупить лицензию под мой моторник или vvdiprog с разбором?
2 как синхронизировать?
Ответов (1 - 6)
сообщение 13.10.2017, 12:13
Сообщение #252004
Спасибо сказали: 2064 раза
Так корпус еепром спилите аккуратно и доберитесь до контакта оторванной ноги. Фото чипа приложите, что у вас на данный момент. Оторвать ногу, это бывает, если пин из корпуса не вырван, то проблем нет, чутка покряхтеть только.
 k-koloya
сообщение 13.10.2017, 14:01
Сообщение #252006
Спасибо сказали: 78 раз
Я так понимаю речь о еепром в корпусе tssop-8, они часто от перегрева крошатся в пыль. пилить там уже нечего скорее всего. А как исправить такую ситуацию не подскажу, просто выразил солидарность в этой неприятности.
Отредактированно k-koloya - 13.10.2017, 14:09
сообщение 13.10.2017, 14:10
Сообщение #252007
k-koloya, ну не в пыль) речь вроде о одной ноге, значит «достать» ногу шансы должны быть. Нужно видеть, а то пока одни предположения.
 profecor
сообщение 14.10.2017, 22:18
Сообщение #252067
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Soic-8 там. Надо в любом случае дамп вытаскивать. С какой целью ее мучали? Пробег или ключ добавить?
 andy99
сообщение 15.10.2017, 11:30
Сообщение #252071
Спасибо сказали: 58 раз
если есть explorer то сча там вышла обнова как раз по замене FEM
ну и поговори с Василием
Отредактированно andy99 - 15.10.2017, 11:30
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 kos004
сообщение 16.10.2017, 8:13
Сообщение #252086
Спасибо сказали: 116 раз
если работаеш экспловером то некаких проблем....
нечего вычитывать не надо., залить правилный по чистоте дамп для востановление(есть на сайте для оффиц. ползыватлей), залить назад кодинг и машина заводитдся
если будит проблема с комфорным доступом то к Василию он поможет
Отредактированно kos004 - 16.10.2017, 8:16
Сегодня, 14:57
Посл. ответ от Saveliy
Сегодня, 14:54
привалил
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 28.9.2026, 21:41
