20.10.2017, 11:10
#252226
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
На экране вертикальные полосы.
Варианты решения: -замена панели В евроавто есть номер в номер. Что потребуется для замены? Надо перенести еепром? Или можно сделать Айкомом? Или вообще ничего делать не надо!? -замена экрана есть ли они в продаже? Прикрепленные файлы
20.10.2017, 21:53
#252248
Если новый комби, иста п справится, бу перкинуть еепром там их два, пройтись истой.Проц не помню какой там стоит, нек если не ошибаюсь, перелить содержимое будет как родной в этом случае иста может и не понадобится.
Сейчас: 27.4.2024, 11:29 |
