20.10.2017, 14:20
#252233
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
второй день бодаюсь с Джазом) после запуска через 2-3 сек выдает ошибку P0201 - неисправность 1-ой форсунки.
Авто после ДТП. Проверена проводка под капотная, Эбу с разборки старый сильно пострадал, форсунку заменили ( по сопротивлению была занижена 7,6 Ом), пробовал на прямую, исключая косу не помогает. а когда навесом подключаю другую форсунку, авто работает на трех цилиндрах и ошибок по форсунке нету только соответственно пропуски -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
20.10.2017, 15:00
#252235
передули ключ управления форсункой из старого блока, проработала секунд 30-40, и опять 25
ЗЫ подключаем первую форсунку, и поочерёдно остальные отключаем физически, ошибка по пропускам при отключении 2-ой ошибка по первой форсунке при отключении 3-ей форсы и ошибка по четвертой при отключении четвертой Отредактированно alexzarx - 20.10.2017, 15:22
+7 922 22 11 336 |
20.10.2017, 17:01
#252240
проблема была в самом блоке, в обвязке полевика управления форсункой был дохлый резистор)
+7 922 22 11 336 |
Сейчас: 28.4.2024, 19:59 |
