20.10.2017, 19:14
#252243
Всем доброго вечера, не заводится таракан.
Как показал гугл, проблема распространенная: при включении зажигания включаются лампочки и только две (накала и чек) перцают, при этом идут щелчки под капотом (реле свечей, клапан егр и в тнвд), лечится заменой эбу или ремонта эбу, какой то там транзистор наёпнулся. Кто владеет инфой по ремонту этого блока? На платной основе разумеется. Пишут управляющая питанием микра HA16103FPJ виновата, где такая может стоять? Транзисторы проверил, все целые ( Отредактированно Darck - 3.8.2021, 14:28
1.8.2021, 20:58
#283608
Решил проблему
1.8.2021, 21:35
#283609
"Решил проблему" (с)
некрофил, а в конце знак какой? "?"!" -"+" или смайлик мож нить какой? З.Ы. а.. уже увидел.не некрофил, а мимо проскакивающий.. ну и как решил проблему?делись. Отредактированно vit-kin - 1.8.2021, 21:45
17.8.2021, 18:11
#283670
Давно было дело, по моему лечится правкой епром в ECU.
14.10.2023, 16:46
#289196
Друзья, всем привет. У кого есть Дамп памяти? Могу описать проблему в целом, если конечно тут есть живые. |
Сейчас: 27.4.2024, 23:13 |
