20.1.2009, 20:53
#9870
Принесли такое чудо,напоминает консервную банку,сзади вставляется трос,внутри преобразователь врашения в импульсы,ATMega8,двигатель привода стрелки и три буфера для управления индикацией и 6 светодиодных 7-и сегментных индикатора.
Из надписей только ЛБИЕ.758762.001на плате подсветки и ЛБИЕ.758724.061 на основной плате. Водила сам признался,что хотел сам открутить километраж,разобрал,полапал пальцами-сначала высветился ноль,потом индикация пропала вообще. По всей вероятности память утекла со слюнями на пальцах.ATMega не читается,видимо либо сдохла полностью либо ей поможет параллельный прогер.Вариант с подачей 1 мгц на XTAL1 не помог.Попозжее разберусь. Есть читый контроллер,но нет дампов флеши и еепрома.Кто вдруг читал-поделитеся прошивочкой. |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 17:10 |
