1.11.2017, 12:18
#252580
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Висят по водительскому сиденью.
Нет сброса! В дате замок ремня видит, но ошибка не сбрасывается! Непонятен код SRS-0105 По нему разные сканеры дают два варианта расшифровки: Control module. Internal fault Control unit. Internal fault. Intermittent fault Driver airbag, stage 1. Signal too high. Intermittent fault Driver airbag, stage 1. Signal too high. Permanent fault Для эксперимента добавил еще одну ошибка-отключил шторку. Появилась пятая ошибка. После подключения шторки она так же не сбрасывается! Прикрепленные файлы
1.11.2017, 13:49
#252581
0105 в двери или в сиденье, одна по защёлке (коротыш), другая по ремню (в обрыве).
Вроде так. |
1.11.2017, 13:55
#252582
Почему они не сбрасываются?
Снял блок, хочу прочитать попробовать. Блок 0285001655. |
1.11.2017, 14:25
#252583
Поиском пробежал-стоит CR16MCV9
Везде упоминается УПА, для работы с этим камнем. Чем помимо нее можно прочитать? УПА у меня перестала работать! Оранж с ним работает? Да, и как оторвать плату, без жертв? |
1.11.2017, 16:58
#252591
В итоге выручил Карпрог!
Считал дамп, удалил в нем краш. Теперь ошибок нет. Симитировал неисправность-удалилась без проблем. Что это было? Причем здесь краш? Машина непохоже, чтоб битая была!? Выкладываю дампы-прошу комментариев! Прикрепленные файлы
2.11.2017, 0:37
#252598
В итоге выручил Карпрог! Не обязательно нужно, что бы подушки стрельнули. Я встречал, когда авто на бордюре подскочило и прописался краш.Считал дамп, удалил в нем краш. Теперь ошибок нет. Симитировал неисправность-удалилась без проблем. Что это было? Причем здесь краш? Машина непохоже, чтоб битая была!? Выкладываю дампы-прошу комментариев! |
| Сейчас: 10.10.2026, 15:58 |
