1.11.2017, 21:46
#252592
Приехал сей авто на коррекцию, сделал панель внутри 24с02, пробег в хексе в явном виде, поставил на авто, несколько секунд пробег тот что надо, потом опять старый. Опять смотал панель и отключил моторный блок, пробег тот что надо, ага в моторном активный дубль. Блок стоит Sim2k-34vr, внутри проц с167 и флеш 29f400, еепром эмулируется во флеши с 4000 по 7FFF адрес, нашел в этой области пробег, но при изменении хоть одного байта, вылазит ошибка иммо, короче есть контролька. Вот два дампа с небольшой разницей в пробеге, может кто подскажет как посчитать ее.
1.11.2017, 21:48
#252593
Что-то дампы с телефона не прикрепляются, завтра на работе с компа выложу
2.11.2017, 0:33
#252597
Приехал сей авто на коррекцию, сделал панель внутри 24с02, пробег в хексе в явном виде, поставил на авто, несколько секунд пробег тот что надо, потом опять старый. Опять смотал панель и отключил моторный блок, пробег тот что надо, ага в моторном активный дубль. Блок стоит Sim2k-34vr, внутри проц с167 и флеш 29f400, еепром эмулируется во флеши с 4000 по 7FFF адрес, нашел в этой области пробег, но при изменении хоть одного байта, вылазит ошибка иммо, короче есть контролька. Вот два дампа с небольшой разницей в пробеге, может кто подскажет как посчитать ее. Скинь пользователю goga. Думаю, посчитает без проблем. |
2.11.2017, 9:43
#252602
Вот дампы. Пробег находится в адресах 0х454А - 0х454С с заду на перед и далее идут повторы, а вот где сидит контролька и как ее считать ХЗ.
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 7:11 |
