3.11.2017, 13:02
#252640
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Добрый день, машина infiniti m45
на холодную постоянно работают вентиляторы. Подключил скандок, ошибок нет, датчики температуры в норме. попробовал сделать тест вентиляторов, в параметрах показания меняются от неактивного к 100%, а вентилятолры как работали так и работают на малой скорости. Диодной контролькой проверил сигнал на управляющем проводе, присутствует минусовой сигнал, если делать на 100%, сигнал пропадает. ЧТо на этом проводе ещё должно быть не пойму. Блок управления вентиляторами вроде тоже рабочий, реагирует на минус через лампочку, в общем я что то нахожусь в замешательстве. Вроде все просто, в блок приходит плюс минус и управление, три провода, вроде и сигнал на управляющем проводе какой то присутствует и реагирует на команды с компа, и блок вроде как тоже рабочий, силовые ключи не пробиты, на какой то момент вентиляторы отключаются потом вкл. не пойму ничего (((( |
3.11.2017, 13:08
#252641
Подключил скандок, ошибок нет, датчики температуры в норме. Датчик давления хладогена тоже в норме?? А так-то "диодная прозвонка" это класс конечно,)) но лучше бы осциллографом померить ШИМ на блоке включения вентиляторами. |
3.11.2017, 13:25
#252643
Датчик давления хладогена тоже в норме?? А так-то "диодная прозвонка" это класс конечно,)) но лучше бы осциллографом померить ШИМ на блоке включения вентиляторами. а что, разве при отключенном кондиционере датчик давления кондиционера будет влиять на это ? Ну, диодная контролька это святое ! )))) если по быстрому, она всегда выручает !))) Пойду достану осцил, посмотрю шим. Пы сы, вскрывал этот блок, по сути неразборный, сверху пару кондеров, дросель, под корпусом видно силовые ключи и какой то проц. Я вобще сомневаюсь что на этом проводе должен шим присутствовать ) |
3.11.2017, 13:31
#252644
а что, разве при отключенном кондиционере датчик давления кондиционера будет влиять на это ? Да. Если с давкой (датчиком) проблема, винт будет крутиться...., на всякий пожарный, как говорится... Я вобще сомневаюсь что на этом проводе должен шим присутствовать ) А он там есть (должен быть). Отредактированно danis11 - 3.11.2017, 13:34
3.11.2017, 13:46
#252646
а что, разве при отключенном кондиционере датчик давления кондиционера будет влиять на это ? Конечно |
3.11.2017, 13:58
#252647
Бук сел, параметры не успел глянуть.
В общем снял разъем с датчика давления кондиционера, одел, вентиляторы замолчали. Сам разъем чистый без окислов, на тиане, кстати на разъеме постоянно провода отгнивают. В общем отправил пока клиента кататься. |
3.11.2017, 14:18
#252648
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
У меня Lancer 9 с такой же проблемой стоит, и блок управления один в один. Спасибо за направление поиска.
3.11.2017, 21:59
#252664
Бук подзарядился, погонял вентиляторы, реагируют адекватно.
До того как они, при вкл зажигания работали на постоянку, принудительное управление им было пофиг |
Сейчас: 27.4.2024, 15:46 |
