3.11.2017, 14:24
#252649
столкнулся с такой проблемой - не могу программно отключить подушки.
Блок перепрошил - очистил от датакраш. По диагностике ошибка по всем подушкам. Я вместо подушек резисторы поставил, и еще рас на всякий перепрошил блок. Всеравно ошибки. Датчик удара целый. Предохранитель целый. Пробовал програмно отключить через сканер подушки - програмно отключил, но всеравно ошибка по подушкам. Что же может быть? Отредактированно Wizard13 - 3.11.2017, 15:30
3.11.2017, 15:21
#252650
В блоке краш. Где дампы??
3.11.2017, 15:30
#252651
Дампы добавил
3.11.2017, 15:54
#252654
Тему оформлять надо по правилам!!! Год машины, номер блока, еепром!!!!!!!
3.11.2017, 19:16
#252656
Скрин с диагностики, до и после, какой номинал резисторов и т.д. Дампы визуально нормально почищены, вот только дальше тёмный лес, будет инфа, будут советы.
3.11.2017, 19:39
#252657
Дампы визуально нормально почищены, Сергей, а по моему чуууть перетер... Или я переглядел? |
3.11.2017, 19:51
#252658
Если бы перетер, то у него не было бы ошибок по отключенным подухам ))))) Хотя может и перетер, если бы товарисч удосужился хотя бы номер блока написать, мы бы не гадали на кофейной гуще.
3.11.2017, 20:28
#252660
блок тер через калик iprog 2015
3.11.2017, 20:29
#252661
машина приезжала давно.
просто хочется разобратся |
3.11.2017, 21:41
#252663
Среди официальных владельцев моих кальков тебя нет, а то что ты называешь айпрог2015 я хз, это наверняка ломаные кривые кальки. Но не в этом суть, где название блока, где год машины, где скрин с диагностики, ванговать тут никто не будет.
Сегодня, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 10.10.2026, 20:07 |
