16.11.2017, 18:04
#253128
Всем привет. Есть данеая бэха, мотор 4,4, эбу DME 7, bosch me9.2 Нужно заменить блок управления бу без вскрытия. Подскажите как сделать, платно или бесплатно все равно. Надо сделать. Есть рейнголд, fvdi, inpa.
Отредактированно k-koloya - 16.11.2017, 19:09
16.11.2017, 20:01
#253130
Я делал руками переносил обе флеши и епром. Потом делал синхру рэнхольдом и все. В БДМ читается только одна флэшь МРС и епром. Поэтому не стал эксперементиоовать. МРС тоже перенес на всякий случай.
16.11.2017, 22:32
#253133
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
Ну если без вскрытия,то бмв эксплорер в помощь.Из моторника исн вытянешь и в кас его..Потом переменку..
16.11.2017, 22:45
#253135
Я делал руками переносил обе флеши и епром. Потом делал синхру рэнхольдом и все. В БДМ читается только одна флэшь МРС и епром. Поэтому не стал эксперементиоовать. МРС тоже перенес на всякий случай. Я ктагом переливал флэш, mpc и еепром, потом синхра тем что под руку попадется и норм. Но в этот раз надо пришить без вскрытия. |
Сейчас: 27.4.2024, 9:56 |
