Ушла в даун новая батарея VH748 для Dell Vostro 5460/5470/5560/5570, глубокий разряд ноутбучного аккумулятора
сообщение 16.11.2017, 23:32
Сообщение #253136
Купил я относительно давно или недавно бюджетный ноут Dell Vostro 5470. Просто понравился внешний вид и хотелось себя порадовать. В итоге в целом за все время почти не было циклов разряда батареи, так как на ноуте так и не работал и ноут сам по себе не пригодился, лежал как сувенир. В начале года или когда там, единственное, что сделал, бесплатно загрузил Windows 10, пока была акция. Все, с того времени его и не включал. Сейчас подумал, дай включу и подзаряжу ноут. Но не тут-то было. Батарея померла так, что заряжаться не хочет ни на йоту. Причем при всем этом абсолютно никаких проблем на экране свойств батареи. Типа батарея в норме, состояние заряжается (или незаряжяется, типа заряжена), но проценты так и висят в значении 0, при всем этом даже вычитывается номер батареи, название и прочее.
Гарантия прошла и аккумулятору досвидос, очень приятно..
Как оживить батарею? Ну не может она нереанимироваться, тут однозначно проблема в софте контроллера. Покупать новую в данном случае не имеет смысла ни грамма. Разобрать и попробовать отдельно зарядить "банки"?
Прикрепленный файл  2E5C92A3-8621-4372-BA7C-867856D5FA76.jpeg ( 268.59 kB )
Прикрепленный файл  0E2737D3-A486-409A-BB3F-32CFA82CD853.jpeg ( 99.87 kB )
Прикрепленный файл  38FE3397-B271-41BB-BFE2-6090F58CDA32.jpeg ( 279.86 kB )
 bojko
сообщение 16.11.2017, 23:56
Сообщение #253137
Спасибо сказали: 248 раз
Зарядка родная?
Ноутбуки DELL имеют систему распознавания блока питания «свой - чужой». На внешнем контакте корпус («-» питания) на внутреннем +19,5В, “Иголка” в центре разъема -это информационный контакт. На этот контакт из блока питания подается сигнал, несущий информацию о мощности БП.
У самого Dell на работе, если средний провод отпадёт, тогда показывает что работает от сети и батарею не заряжает, тоже самое если зарядка от HP
сообщение 16.11.2017, 23:58
Сообщение #253138
Цитата(bojko @ 16.11.2017, 23:56) *
Зарядка родная?
Конечно родная, все так сказать из коробки! Тут полагаю проблема в том, что контроллер батареи "разрешил" аккумулятору дойти до глубокого разряда. Ну и сам же заблокировал заряд разряженной наглухо батарее.
сообщение 16.11.2017, 23:59
Сообщение #253139
Что за средний провод? Всего два "конца" на джеке.
 bojko
сообщение 17.11.2017, 0:00
Сообщение #253140
Такой разъём?
Прикрепленный файл  dell-pins.jpg ( 25.7 kB )
сообщение 17.11.2017, 0:02
Сообщение #253141
Цитата(bojko @ 17.11.2017, 0:00) *
Такой разъём?
Похожий, но суть то одна, два контакта. Если отвалится любой из двух контактов, это будет равно тому, что зарядка не подключена, ее просто нет. А у меня то лампочка зарядки загорается на ноуте при подключении.
 bojko
сообщение 17.11.2017, 0:06
Сообщение #253142
Там три контакта, наружний, внутренний - питание и иголка посередине Id
ССылку в личку кину
сообщение 17.11.2017, 0:10
Сообщение #253144
Не не, друг, от души, к сожалению, это на старых, у меня другой случай и разъем уже классический, обычный джек питания с двумя контактами.
Прикрепленный файл  B44CF8B9-88D5-438D-988E-D2EBF1C9FDF5.jpeg ( 123.37 kB )
Прикрепленный файл  071A434D-DB78-4D48-B8AE-7B7EB1A555FC.jpeg ( 145.01 kB )
сообщение 17.11.2017, 3:17
Сообщение #253153
Вобщем победил я эту батарею! Разобрал, зарядил банки внешним источником, воткнул в ноут и все поехало! :icon_76:
Все это дело снял на видео, выложу позже на ютуб.
 ilnur
сообщение 13.10.2018, 13:06
Сообщение #263837
Saveliy, скинь сылку на видео
сообщение 13.10.2018, 16:46
Сообщение #263843
ilnur, пока не выкладывал, кстати, да, хорошо, что напомнили, надо выложить. Можете подписаться на мой канал, как раз недавно его открыл, там и появится видео.
Мой канал на YouTube
 Alx
сообщение 15.12.2019, 2:33
Сообщение #275993
Имею схожую ситуацию, разобрал батарею, вижу плату контроля заряда ck 77 -1 3 94v-0. Тоже долго долго лежала.... На каждом из трёх аккумулятров 2.8v, на выходных пинах с платы контроля заряда нули. Как заряжали?) По отдельности каждую до рабочих 3.7?
Пс купил неоригинальную vh748, но с ней ноутбук тоже не хочет стартовать... Моргает индикатором батареи белым цветом 4 коротких один длинный.
сообщение 15.12.2019, 2:47
Сообщение #275994
Alx, напрямую зарядил все банки разом напругой 12.6V и током 0.5A, но потом понял, что ток заряда можно значительно повысить, аж до 3 ампер. Впрочем задача просто догнать банки до 3.2V и штатный контроллер запустит заряд. До сих все работает отлично.
А вот что с новой батареей, не могу подсказать.
  Сейчас: 11.11.2026, 16:28
