22.11.2017, 19:36
#253302
Добрый вечер всем участникам!
Имеется в ремонте Mercedes Benz W168 A160 1998 года бензинка с в хлам убитым датчиком потока воздуха. Машинка заводится и переливает. Ошибка Р0100..., что и следовало ожидать. Там маф в комплекте с эбу двигателя - в одном флаконе. [attachment=49407:lejupiel_de.jpg] Вопрос - есть кто восстанавливает эти маф сенсоры? Есть какие то ремкомплекты? Бу-шных эбу смысл брать не вижу..., они там все маслом съеденные!!! Проверено, из за этого и в ремонт не беру с этим траблом!!! Если секрет - можно через личку! ))) Не хотел сегодня брать это заз, но предыдущий диагност клиенту сказал, что проблемы с иммо...., взял... Еп, датчик распредвала убитый, у маф-а не одной живой пластинки нет в измерителе... Вся трабла! Вот и завис с тим - маф-ом!!! Поверил опять клиенту!!!! |
22.11.2017, 20:44
#253307
У китайцев продаются ремкомплекты для ДМРВ, одну машину пытался реанимировать, результат нулевой.
22.11.2017, 20:50
#253308
результат нулевой. !!!!!! Вай вай, как все плохо! Косячный ремкомплект, или другая трабла? |
22.11.2017, 20:57
#253310
Я думаю "детальки" такие пришли из китая качественные, заводиться стала лучше машина после ремонта, а лямбда всё равно была постоянно в обогащении. И больше я пробовать не стал, денег берёшь за этот ремонт много. а гарантий нет вообще что работать будет.
22.11.2017, 21:04
#253312
денег берёшь за этот ремонт много. а гарантий нет вообще что работать будет. !!!!! Вооот самое херовое! Без гарантии..., а я как то не люблю - без гарантии! А выход? Новый эбу! Да еп он стоит столько же, сколько этот заз-ик!!! |
22.11.2017, 21:21
#253313
Новый эбу! Да еп он стоит столько же, сколько этот заз-ик!!! danis11, я также думаю, поэтому лучше порекомендовать купить б/у моторник, только чтобы не ты его привёз клиенту, а чтобы клиент его сам купил (так вопросов по гарантии не будет), а потом заняться любимой рабой по привязке иммошника. Есть машины, на которые я сам запчасти не заказываю (по причине гарантии), в этом списке и мотрник W168.)) |
22.11.2017, 21:37
#253315
Есть машины, на которые я сам запчасти не заказываю (по причине гарантии), в этом списке и мотрник W168.)) Так и я так же! А вон оно как влип...))) И в отказ уйти уже поздно! Надо рискнуть рем взять... Вроде как подгонку показаний маф-а после ремонта делается... не пробовал? Где то видуху видел.... Ща вспомню.... Отредактированно danis11 - 22.11.2017, 21:39
22.11.2017, 21:42
#253316
Есть там сброс адаптаций, в старе, делал конечно, хватает на несколько минут, а потом когда машина не может снова сама набрать все адаптации всё возвращается к тому что и было.
22.11.2017, 21:59
#253317
danis11, как на этом видео я не делал, а зачем это было нужно?? Может он так пытался нагревательный элемент ДМРВ обмануть?? Что-то я не понял этого.
22.11.2017, 22:11
#253319
а зачем это было нужно?? Где то видел с поциком так же параметры маф-а подгоняют... На сколько это адекватно... хе его знает! ... но вроде работа восстанавливается вплоть до заводского! Сам не пробовал..., всего лишь буквы! )) |
22.11.2017, 22:22
#253320
Что-то сомневаюсь. Как-то очень давно, когда не знал про "обучение холостому ходу" на ниссанах, тоже пытался ДМРВ резистором обмануть, долго игрался с резисторами,)) но в итоге узнал про обучение и всё стало легко и просто. Думаю здесь тоже самое.))
22.11.2017, 22:51
#253321
Думаю здесь тоже самое.)) Да, согласен! Это если сенсор в пределах допустимого. А я говорю об восстановленных маф-ов именно по теме - после замены пластинок... Конечно я понимаю что это фигня, так как калиброваны должны быть сами пластинки! )) Ну еп..., каким то местом кроме жопы немец думал, когда маф втыкал в эбу моторника, да еще в самой луже масла!!! Я так надеюсь что - "думал"! ))) Отредактированно danis11 - 22.11.2017, 22:55
23.11.2017, 1:25
#253326
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 247 раз |
-------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
23.11.2017, 1:34
#253327
У нас такой блок 50$ стоит Я верю... и у нас столько же. Но..., маф-ы на 90% все полудохлые! Не зря, если я не ошибаюсь, с 2002-ого года уже с выносными пошли! Он же там просто в масле плавает! Отредактированно danis11 - 23.11.2017, 1:36
23.11.2017, 7:47
#253330
В вашем случае в атказ уходить и не надо, обозначаете хозе стоимость нового блока и он сам в отказ уйдет.
23.11.2017, 19:26
#253341
Так..., докладываю - все решилось легко и просто! Сергей (Sergunja) подкинул идейку выхода из ситуации - 8-й пин маф-а посадить на массу! Я вам скажу..., такого отзыва моторника не ожидал! Даже лямбда отрабатывает как полагается! Вроде таким образом моторник выходит в аварию и работает по таблице, заложенной в проше... Короче... из ситуации я вышел! ))) Не берите в ремонт эти старые(дальше уже идут маф отдельный) заз-ы с ошибкой по маф-у.. Зависание гарантировано!
Спасибо! Тему закрываем! Всем удачи!!!! |
| Сейчас: 6.10.2026, 8:26 |
