29.11.2017, 23:06
#253504
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Prado 150 2010 (замок зажигания)утерян masterkey.
Второй ключ остался. Пробовал добавить новый чип х100про, безуспешно. Какие есть варианты борьбы с этой бедой? Отредактированно Ales2006 - 29.11.2017, 23:30
29.11.2017, 23:10
#253505
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Купить оригинальный ключ и привязать тем же Х100
29.11.2017, 23:33
#253506
Купить оригинальный ключ и привязать тем же Х100 Извиняюсь. Поправил тему. Не смарткей а мастеркей посеяли. Х100 сначала его просит, а потом даёт новый чип прописать. Может есть вариант положить ключи врукопашную или иммо новым сделать через 93с66? Отредактированно Ales2006 - 29.11.2017, 23:45
29.11.2017, 23:53
#253507
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Извиняюсь. Поправил тему. Не смарткей а мастеркей посеяли. Х100 сначала его просит, а потом даёт новый чип прописать. Может есть вариант положить ключи врукопашную или иммо новым сделать через 93с66? Фото ключа? Там два мастера идёт и один sub..... Может сигнализация стоит и второй мастер в обходчике..... -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
29.11.2017, 23:55
#253508
Чистый не ляжет. Готовить нужно. И если нет мастера дополнительно не привяжите, только через ресет.
30.11.2017, 0:04
#253509
Сигналка не было.Ключ который остался обычный без кнопок. Когда вставляю в замок лед горит 1сек и гаснет, походу остался valetkey. В х100про, видел пункт замена иммо, прада не уверен что это спасет, да и авто окирпичить боязно.
Отредактированно Ales2006 - 30.11.2017, 0:11
30.11.2017, 0:06
#253510
Не окирпичишь))) Оригинальный ключ как бы ни было ляжет.
30.11.2017, 0:22
#253512
Там было 4 пункта, добавление ключей, стирание ключей, замена иммо, замена блока управления двигателем. Если я Вас правильно понял, выбрав пункт замена мимо, старый ключ в него пропишется по-любому и я смогу прописать новый ключ?
30.11.2017, 0:24
#253513
Я своим делал и замену иммо, и ключи стирал, и писАл, но у меня был мастер. В Х100 на каждую операцию есть подсказки.
Отредактированно wendox - 30.11.2017, 0:28
30.11.2017, 11:50
#253521
Фото ключа? Там два мастера идёт и один sub..... Может сигнализация стоит и второй мастер в обходчике..... Ключ в прицепе. Прикрепленные файлы
30.11.2017, 13:29
#253527
Фото ни о чем не скажет. Можно по первому пейджу определить. Но если не ошибаюсь - ключь вставляешь, лампа иммо сразу тухнет это Master, если загорается на пару секунд и тухнет Sub.
30.11.2017, 15:29
#253535
Сегодня доехал до мастера. Он просто клонировал мой ключ.
30.11.2017, 19:53
#253545
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Сегодня доехал до мастера. Он просто клонировал мой ключ. Интересно, сколько денег в столице берут за клон. |
30.11.2017, 20:48
#253549
Интересно, сколько денег в столице берут за клон. 2 к₽ + чип(или ключ) |
Сейчас: 26.4.2024, 22:25 |
