Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
sportage yazaki
 work2002
сообщение 22.9.2019, 9:17
Сообщение #273954
читается нормально, после коррекции пробега не пишется.
Прикрепленные изображения
Прикрепленный файл  sportage.zip ( 58.28 kB )
Отредактированно work2002 - 22.9.2019, 9:33
Ответов (1 - 7)
 Sergeii
сообщение 22.9.2019, 10:20
Сообщение #273959
Спасибо сказали: 130 раз
Придет автор логи посмотрит... Нету злого модера Сереги. он бы тему твою за такой заголовок закрыл бы без предупреждения.....
 slalex
сообщение 22.9.2019, 12:19
Сообщение #273963
Спасибо сказали: 842 раза
EEPROM в панели родной или с ним уже работали программатором? пытались например кодировать, русифицировать и т д? Панель с Российского рынка или из-за границы куплена?
  Пользователь на форуме!
 Dima-sid
сообщение 22.9.2019, 13:19
Сообщение #273964
Спасибо сказали: 227 раз
Скорость правильно установлена? А то на скрине 1000000, а адаптере может другая?
На столе подключение или по OBD?
 slalex
сообщение 22.9.2019, 13:26
Сообщение #273966
Id панели прочитались, значит скорость настроена правильно, сама панель какаято редкая, поэтому и не получилось сделать.
 work2002
сообщение 22.9.2019, 15:19
Сообщение #273971
slalex,
панель трактор европа, откуда она в россии - не знаю, и думаю никто не ответит уже, скорее всего с польши.
94013F1311 DIESEL - DIESEL > MANUAL T/M - 6 SPEED 4WD [CLUSTER TYPE - SUPER VISION 4.2 TFT LCD , SPEEDOMETER TYPE - KMPH]
EOL нормально дается, про процессор не скажу, я точно не делал ничего с еепром-ом.
Чуть позже отпишусь по результатам.
Летом что-то подобное было с каким-то спортажем, но в итоге цифры я в нем как-то поменял..
УПД
Все получилось, спасибо!
Отредактированно work2002 - 22.9.2019, 17:33
 jeny
сообщение 22.9.2019, 19:41
Сообщение #273978
Спасибо сказали: 86 раз
так отпиши как удалось изменить
 slalex
сообщение 22.9.2019, 19:48
Сообщение #273979
Я сделал пробный ехе по логам, через него получилось сделать, в 1.47 будет добавлен этот вариант, но т к панель редкая с европы, думаю для нас не очень актуально.
  Сейчас: 3.10.2026, 1:55
