21.1.2009, 16:28
#9955
Группа: Member Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Сгорел при пожаре щиток платы остались память целая машину востановили .Машину завели все гуд но спидометру торба он то рабочий но дисплей треснутый корпус поплыл. Уже 2 спидометра купили но екран неподходит а перелить память полностью со старого в новые толку мало. Спидометры после прошивки совсем перестают работать. Необходимо только подкоректировать область имобилайзера со старого в новом. Подскажите если можно где все зарыто в каких строках. 2 прошивки прилагаю оригинал грузовой кади а спидометр от оригинального пасажира.
21.1.2009, 16:55
#9956
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Сгорел при пожаре щиток платы остались память целая машину востановили машину завели все гуд но спидометру торба он то рабочий но дисплей треснутый корпус поплыл уже 2 спидометра купили но екран неподходит а перелить память полностью со старого в новые толку мало спидометры не от той прошивки совсем перестают работать необходимо только подкоректировать область имобилайзера со старого в новом подскажите если можно где все зарыто в каких строках 2 прошивки прилагаю оригинал грузовой кади а спидометр от оригинального пасажира Как можно что то понять, когда читать сплошной текст без знаков препинания просто не возможно. |
21.1.2009, 17:12
#9957
Сгорел при пожаре щиток платы остались память целая машину востановили машину завели все гуд но спидометру торба он то рабочий но дисплей треснутый корпус поплыл уже 2 спидометра купили но екран неподходит а перелить память полностью со старого в новые толку мало спидометры не от той прошивки совсем перестают работать необходимо только подкоректировать область имобилайзера со старого в новом подскажите если можно где все зарыто в каких строках 2 прошивки прилагаю оригинал грузовой кади а спидометр от оригинального пасажира Да...., трудно понять! Если надо заменить приборку, смотри на ross-tech, там очень многое есть по замене..... Как понять сочетание "спидометр не от той прошивки"!!!! А он рабочий...... Отредактированно danis11 - 21.1.2009, 17:17
22.1.2009, 15:11
#10007
да спидометры рабочие что старый после пожара что ети 2 новых что уже нашли. Но как их в машине привязать немогу понять.Там же прописана инфа с имобилайзером если просто ставлю другие спидометрвы то заводит на пару сек и глохнет. Просто всю память переливал со старого щитка в ети что есть 2 новых тогда щитки совсем не че непоказуют .Правил строки в них по которым мне подсказали вроде где вся ета инфа есть то пишет на екране ошибка и то же не заводица.Правил начиная с 000640 по 0006Е0 от родной прошивки строки вставлял в новый то пишет на екране в спидометре ошибку
22.1.2009, 16:15
#10008
Если моторы одинаковые (хотя бы по типу топлива и количеству цилиндров) то просто привяжи старые ключи к новому щитку и все, логины в прошивках в нижней строчке в конце
22.1.2009, 16:35
#10010
да спидометры рабочие что старый после пожара что ети 2 новых что уже нашли. Но как их в машине привязать немогу понять.Там же прописана инфа с имобилайзером если просто ставлю другие спидометрвы то заводит на пару сек и глохнет. Просто всю память переливал со старого щитка в ети что есть 2 новых тогда щитки совсем не че непоказуют .Правил строки в них по которым мне подсказали вроде где вся ета инфа есть то пишет на екране ошибка и то же не заводица.Правил начиная с 000640 по 0006Е0 от родной прошивки строки вставлял в новый то пишет на екране в спидометре ошибку Знаешь, трудно те будет! Там кодинги другие и коэфиценты тоже! Если приборки разные, а так и есть как видно из дампов, тебе без навыков очень трудно будет! Если даже заведешь, не правильно работать будет |
22.1.2009, 17:18
#10013
Я ставил ети приборки в машину все работает все показывает только заводица на 3 секунды и глохнет. Я полностью переписал самую нижнюю строку с оригинала в те 2 спидометра что есть пойду вечером поставлю тот и тот в машину попробую или заведеца.
22.1.2009, 21:27
#10021
Я ставил ети приборки в машину все работает все показывает только заводица на 3 секунды и глохнет. Я полностью переписал самую нижнюю строку с оригинала в те 2 спидометра что есть пойду вечером поставлю тот и тот в машину попробую или заведеца. незаведется |
23.1.2009, 1:23
#10028
Я ставил ети приборки в машину все работает все показывает только заводица на 3 секунды и глохнет. Я полностью переписал самую нижнюю строку с оригинала в те 2 спидометра что есть пойду вечером поставлю тот и тот в машину попробую или заведеца. Это уж точно не поможет, ключи то находятся выше, а они не привязаны. |
23.1.2009, 20:23
#10079
мда не завелись ....
| Сейчас: 16.11.2026, 12:12 |
