18.12.2017, 22:57
#254482
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток Приехала toyota rav4, по диагностике ошибка B1000, блок srs 89170-42140 на корпусе от руки "ок" внутри 93c56 явно паяная. Считал, дамп почти пустой. Похоже на очумелые ручки. Други помогите восстановить.
19.12.2017, 0:10
#254484
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 116 раз |
На cardamp_ru в изобилии
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
19.12.2017, 14:46
#254504
На cardamp_ru в изобилии Пробовал. При подключении в машине та-же ошибка b1000, брал дамп специально с ошибками по подушкам. Ошибки трутся сканером по обд. В дампе изменения видно. По 4м адресам в l56r прописывается как я понимаю все та-же ошибка по блоку b1000, пробовал разные дампы, результат один, В1000 и в 4е адреса прописывает все те-же даные. Может блок не от этой машины? Отредактированно Ales2006 - 19.12.2017, 14:49
19.12.2017, 16:40
#254513
Блок с той машины - 89170-42140 . 42 - это Rav4 ! Если чистый дамп и туда пишется B1000 - блок неисправен .
19.12.2017, 18:33
#254518
Блок с той машины - 89170-42140 . 42 - это Rav4 ! Если чистый дамп и туда пишется B1000 - блок неисправен . Похоже на то. Отпустил его с миром. |
| Сейчас: 11.10.2026, 1:56 |
