1.1.2018, 12:46
#255153
Здравствуйте с Новым годом!
Вчера обратился хозяин машины перестала заводиться! Я обратил внимание что не гаснет лампочка на торпеде машины то есть не снялась штатная сигнализация, но что характерно с родного пульта команда на закрытие и открытие срабатывает!!! С пониманием отношусь после вчерашнего застолья что не до меня, но если кто живой с огромной просьбой прошу подсказки!!! С уважением Геннадий!!! |
2.1.2018, 13:43
#255193
Предположительно, что глючит блок smatra Закрой авто с брелка. Отойди метров на 10. покури.... Открой авто ключом. должна сработать сигнализация в виде моргания поворотников и звукового сигнала. Сесть в авто. включить зажигание. Через 30сек авто должно снятся с охраны. Если так произошло. авто должно разрешить запуск. |
2.1.2018, 22:39
#255198
Добрый вечер всем! Вообщем ситуация разрешилась, оказывается банальная ситуация просто сдох насос высокого давления!!! Просто не с того бока подошёл к ситуации! Да и клиент грешил на сигналку! При впрыскивании эфира в воздуховод машина завелась! Проверили реле целое! Следует, то что сгорел насос! Спасибо Вам, кто отозвался в моем случае ремонта!!!))
3.1.2018, 8:20
#255203
При впрыскивании эфира в воздуховод машина завелась! Проверили реле целое! Следует, то что сгорел насос! Насос узел механический а значит гореть там нечему!!! На эфире дизель заведется даже без эбу двигателя!!! Я понимаю что праздники, но это не повод клиентов разводить!!! |
| Сейчас: 2.10.2026, 11:57 |
