2.4.2019, 21:50
#270539
Здравствуйте!
На руках машинка Hyundai Santa Fe 2002 года, 2.0 crdi - иногда не заводится. В мотрнике ошибка Р1609 по иммо. Поймал момент незаводки и при этом в иммо ключ не опознан. Не обратил внимания в момент незаводки на индикатор иммо на приборке - загорается или нет. SMARTRA глючит, или антенка... с чего начинать? Как то не сталкивался я с этой проблемкой, хотя читал что частая трабла на них. |
2.4.2019, 23:23
#270543
Привет, Данис. Я сталкивался. Проблема была в топливном насосе. Подсасывал воздух. Крутишь, не заводится и сразу ключик моргает. Заменой резиновой прокладки решили проблему по "иммо". Проверь все параметры в моторном когда не заводится.
2.4.2019, 23:37
#270544
Заменой резиновой прокладки решили проблему по "иммо" Привет Испании! |
3.4.2019, 1:39
#270547
Тоже сталкивался с моргающим ключом при неработающем или отключенном насосе, но в моем случае насос был отключен специально. Ошибки, и по поводу ключей, не смотрел. Был эксперимент.
При этом при всем, ключ на доске именно моргал, как-будто проблема с иммо. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.4.2019, 1:45
#270548
Тоже сталкивался с моргающим ключом при неработающем или отключенном насосе, Завтра проведу эксперимент для общего развития, но что то мне подсказывает, что этот не мой случай. |
3.4.2019, 9:01
#270550
Ты о насосе высокой давки или подкачивающем? О высокой. Хотя, возможно, это не твой вариант...
3.4.2019, 11:37
#270557
Пока прикроем тему. Сделал профилактику разъемов, усилителя антены и отправил кататься, указав обращать внимание на индикатор иммо при незаводке.
Спасибо! |
3.4.2019, 23:14
#270584
На моей практике, только ключи глючили.
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 11:57 |
