4.1.2018, 0:26
#255230
Здравствуйте!
Машинка Audi A3 8v 2014 года 2.0 дизель, блок климы двух зонник (комфорт) с автономкой (заводская). Не дует горячим воздухом. Обратка ож из салона холодная (35гр при подаче 80гр) при минимальных оборотах салонного вентилятора. Где стоит циркуляционный эль насос? Клапанов вроде в системе ож на этих ведрах нет... Если установлена автономка, то эль насоса два, или..? Один насос стоит по бумагам вроде как на автономке... Отредактированно danis11 - 4.1.2018, 0:27
4.1.2018, 16:33
#255240
Радиатор забит наглухо!!! Насос на отопительный контур один - на автаномке. Салонный радиатор снимается легко - разбираем центральную консоль, отстегиваем трубки и вытягиваем радиатор в сторону педалей.
Тему закрываем. |
Сейчас: 28.4.2024, 20:23 |
