7.1.2018, 0:36
#255366
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
проблема такая,заменили akpp gs19 на 2004 года,с тросом interlock,на нашем стоит el_interlock.в кодировках поменял,nicht_aktiv,na aktiv. все равно interlock не работает.?может что упустил?foto donora akpp;,может в 2004 году небыло el interlock?
7.1.2018, 1:40
#255367
Так а с чего она должна работать если привод у неё механика а у вас электро. Шнурок висит в воздухе?
7.1.2018, 1:45
#255368
Так а с чего она должна работать если привод у неё механика а у вас электро. Шнурок висит в воздухе? так шнурок то идет то с замка.. а не c акрр!! |
7.1.2018, 3:07
#255369
Да это понятно что он с замка ... Вы пишите что поставили коробку с эл.луком я так понимаю шнур у вас это теперь провод(сигнал)?
9.1.2018, 20:59
#255457
Да это понятно что он с замка ... Вы пишите что поставили коробку с эл.луком я так понимаю шнур у вас это теперь провод(сигнал)? Так какой трос,если на авто на которое поставили akpp, электро interlock. Наверно не так тему оформил,непонятно. |
Сейчас: 28.4.2024, 16:53 |
