Range Rover Autobiography LONG 2016, отваливается CAN после подключения адаптера в OBD2
 Viktore
сообщение 19.1.2018, 14:42
Сообщение #255807
Спасибо сказали: 22 раза
Range Rover Autobiography LONG 2016 он же как VOGUE, приборка полностью дисплей мультимедиа.
Авто исправно но после подключения в диаг разъём Смелекома, пропадает связь со всеми блоками.
На приборке пишет АКПП неисправно и все остальные системы так же пречисляет по очереди. Горит герлянда. Включает свет (фары).
После приборка тухнет и на связь не выходит. Просыпается через несколько минут и сразу же всё повторяется.
Тоже самое происходит на заедённом и даже если не включать зажигание. Стоит только подключить оборудование и даже не пытаться читать пробег.
Отключаешь адаптер и сразу даже невозможно включить зажигание но всё приходит в норму через несколько минут.
Для интереса пробовал воткнуть Х-тул и всё тоже самое. (думал накрылся Смелеком).
Самое интересное что втыкаю CAN-моталку собственной разработки и блоки не отваливаются, на приборке ошибки не пишет и пробег мотает.
Первый раз с таким столкнулся. Что это может быть ?
Отредактированно Viktore - 19.1.2018, 14:44
Ответов (1 - 3)
 nevskyfrant
сообщение 20.1.2018, 18:20
Сообщение #255849
есть иммобилайзеры типа игла, призрак?
 Viktore
сообщение 21.1.2018, 16:12
Сообщение #255886
Думал про это..
Или думал что какая другая сигналка подключённая к CAN даёт помехи.
Спрашивал у водилы что дополнительно устанавливали.
Не проверял но вроде ничё не ставили и закрывается от кнопки родного ключа.
 Doctortehno
сообщение 22.1.2018, 12:54
Сообщение #255914
Спасибо сказали: 421 раз
Какой-то блок засаживает can. Я бы начал со скидывания всех предохранителей, по одному вставлял!
Так выйдешь на нужный блок.
  Сейчас: 2.11.2026, 7:47
