Ford Ranger 2011 2.5 TDI (Решено), Не могу прописать ключи.
 boltrts
сообщение 19.1.2018, 14:56
Сообщение #255810
Спасибо сказали: 17 раз
В общем имеется данная машинка. Пин код известен, но не могу его ввести. Перебрал много мануалов из сети по процедуре программирования, они в принципе все одинаковые. В описании написано, что при включении зажигания с чипом 8C, лампа иммо должна часто моргать, а через несколько минут должна начать редко. По какой-то причине у меня происходит все не так. Я включаю зажигание, лампа иммо горит постоянно 5секунд, потом через две секунды делает один мырг, дальше через 5 секунд делает еще вспышку и так до бесконечности через каждые пять секунд. Что я делаю не так? Или может еще какая процедура есть?...
1 из 2>»
Тема закрыта
 Slavikk
сообщение 19.1.2018, 15:39
Сообщение #255818
Спасибо сказали: 118 раз
это моргает 11 через минуту при включеном зажигании или сразу ?
что моргает через минуту после включения зажигания
 boltrts
сообщение 19.1.2018, 15:47
Сообщение #255819
с начала 5 сек непрерывно горит, потом 11 и так далее, и через минуту и вообще.
 boltrts
сообщение 19.1.2018, 17:30
Сообщение #255820
Дамп на всякий случай.
Прикрепленный файл  Ford_Rangaer_2011_ECU_95320.bin ( 4 kB )
 Slavikk
сообщение 19.1.2018, 17:38
Сообщение #255821
два 8с прописано
 boltrts
сообщение 19.1.2018, 17:48
Сообщение #255822
Цитата(SlavikK @ 19.1.2018, 17:38) *
два 8с прописано
Ну так это те которые утеряны.
 Slavikk
сообщение 19.1.2018, 17:54
Сообщение #255823
так вы хотите после утери добавить ? не выйдет
добавить третий при двух на руках и то под вопросом
 boltrts
сообщение 19.1.2018, 18:03
Сообщение #255824
А как же быть тогда при утере?
 Slavikk
сообщение 19.1.2018, 18:17
Сообщение #255825
воспльзоваться приборами которые пишут при утере :super_smilies_007:
 boltrts
сообщение 19.1.2018, 18:18
Сообщение #255826
Два дня рою интернет и не разу не видел инфы, что эта машина пишется прибором... А какими например не подскажете?
 Slavikk
сообщение 19.1.2018, 18:36
Сообщение #255827
танго , возможно и еще чем то
 boltrts
сообщение 19.1.2018, 18:38
Сообщение #255829
Цитата(SlavikK @ 19.1.2018, 18:36) *
танго
Спасибо, понял. Я так понимаю сразу в дамп положить?
 Slavikk
сообщение 19.1.2018, 18:40
Сообщение #255830
ага
 alex-777
сообщение 19.1.2018, 19:48
Сообщение #255831
Спасибо сказали: 31 раз
 alex-777
сообщение 19.1.2018, 19:51
Сообщение #255832
Цитата(alex-777 @ 19.1.2018, 20:48) *
«Video Youtube»
У СКР1000 возможностей больше .В 25000 на али можно уложится.
 boltrts
сообщение 19.1.2018, 19:56
Сообщение #255833
Цитата(alex-777 @ 19.1.2018, 19:48) *
«Video Youtube»
Это уже новая модель. Как раз ее у меня есть чем записать...
1 из 2>»
Тема закрыта
48 чел. читают эту тему (гостей: 48, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 13:43
Посл. ответ от alex_bf109
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 27.4.2024, 13:55
