28.1.2018, 10:58
#256177
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
Prado 2010
Панель приборов 83800-60Q00-F EEPROM S93A86 Продолжение темы... начало в теме про VVDIProg тут Вкратце.. Разобрал панель, пробовал читать внутрисхемно прищепкой VVDI Prog по разному- не прочитала. Ноли или FF Потом выпаял.. Считал на выпаянном как ST М93С86, сменили пробег, впаяли - всё вроде ОК! Пробег новый, всё работает. Завели, приборка работает нормально, пробег новый. Авто уехала. НО через день клиент говорит, что дёргаются все стрелки на приборке..! Точно еще не видел как, но со слов - дёргаются. Стрелки снимались все есс-но для доступа к дампу. Может быть причина такого поведения стрелок в "кривом" дампе ? Как следствие... 1. Попыток считывания дампа внутрисхемно прищепкой (писал выше), когда не читалось и что-то там повредилось в дампе ? 2. Слился дамп (уже на выпаянной) криво ? Или это проблема снятия - установки стрелок и дамп не при чём ? Оба дампа (оригинальный, считанный после выпаивания и правленный) приложил. Может в дампах что не та.. посмотрите кто может! Отредактированно SMN - 28.1.2018, 11:07
-------------------- Smart-Tuning KMV
29.1.2018, 15:28
#256251
Задняя крышка на 150 прадике на саморезах ! Потому и разбирать надо полностью . «Вложение jpg» Тогда конечно пилить. |
29.1.2018, 15:41
#256252
мое мнение : херня это все, не могут стрелы из-за "побитого" дампа дергаться ..."насадил от души", задевают наверное за основание .... Как приедет клиент - разберёмся. -------------------- Smart-Tuning KMV
29.1.2018, 16:47
#256254
Моторы там самые обычные, шаговые, если мне память не изменяет, чёрные корпуса, их ушатать крайне сложно.
30.1.2018, 10:28
#256272
Считал на выпаянном как ST М93С86, сменили пробег, впаяли - всё вроде ОК! Недавно так с хондой Аккорд развлекался, тоже проигнорировал эту букву "S" перед названием еепромки и упа тоже писала всё ОК. А потом прочитал дамп Мини про, как положено S93A86 и дамп был местами вообще другой. В дампе косяк, почти уверен. |
30.1.2018, 11:20
#256275
Перед названием чипа буква особо ничего не значит, это маркировки производителей, после 93 - С - S - CS и после 6 типа А В еще играют роль, прогер с универсальным протоколом легко справляется, другое дело что у него хреново передаются данные, уровни итд, это да. Говорю т.к. лично эти протоколы разбирал и делал софт с простейшим прогером.
30.1.2018, 12:33
#256283
Сравнил с другим дампом от такой-же приборки . Все 1 в 1 совпадает кроме нескольких строк . Думаю не в дампе дело .
1.2.2018, 9:53
#256362
Стрелы могут дёргаться из-за одного подбитого моторчика. А тест происходит по всем моторчикам одновременно. Если при включении зажигания начинают дрыгаться, то стоит поискать, какая из стрелок врёт. Тот мотор и подбит. Две обмотки по 230 Ом. Если сопротивление одной из обмоток "ушло" выше 240 Ом, то будет дрыгаться.
Постоянно восстанавливаю приборки от ЛК100/ЛХ470, у них чаще других умирает один из 6 моторчиков. |
1.2.2018, 11:23
#256364
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Клиента опять в гараж и потом разбор полёта. Не понимаю совсем, что вы тут устроили, если стрелки цепляются, то присмотреться и устранить.
Не поможет, то влить обратно старый дамп и тогда уже голову ломать. |
1.2.2018, 11:37
#256365
Клиента опять в гараж и потом разбор полёта. Не понимаю совсем, что вы тут устроили, если стрелки цепляются, то присмотреться и устранить. Не поможет, то влить обратно старый дамп и тогда уже голову ломать. Да всё понял.. надо авто!! Клиент странный, никак не может подъехать, всё занят :-) Как только появится - сразу отпишусь тут что и как !! -------------------- Smart-Tuning KMV
1.2.2018, 16:42
#256373
Не совсем понятно откуда берется +10 ом ?если ниже 230 ,то-это еще понятно.В моторе кроме обмоток ничего же нет?
3.2.2018, 14:29
#256460
Приехало авто..
Блин, там просто стрелки Тож и топлива чуть сбиты.. Ничего там не прыгает! Ну и информацию дают (прыгают стрелки) .. блин! -------------------- Smart-Tuning KMV
3.2.2018, 14:32
#256461
Приехало авто.. смещение стрелок относительно шкалы?
Блин, там просто стрелки Тож и топлива чуть сбиты.. Ничего там не прыгает! Ну и информацию дают (прыгают стрелки) .. блин! |
3.2.2018, 15:16
#256462
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 12 раз |
Не совсем понятно откуда берется +10 ом ?если ниже 230 ,то-это еще понятно.В моторе кроме обмоток ничего же нет? Но факт , реально отпаял мотор запаял обратно и все , +10 ,20 Ом или -10 ,20 Ом и все стрелки дергаются ! |
3.2.2018, 15:18
#256463
Но факт , реально отпаял мотор запаял обратно и все , +10 ,20 Ом или -10 ,20 Ом и все стрелки дергаются ! Берем этот факт во внимание!Благодарю. |
3.2.2018, 15:24
#256466
| Сейчас: 23.11.2026, 22:22 |
