31.1.2018, 14:22
#256336
Всем привет. Может кто нибудь сталкивался с таким авто, как синхронизировать иммо с блоком двигателя?? Если кто то делал иммо офф, я тоже расматриваю вариант, даже за деньги.
Блок 8093834791_09383479 Авто не заводится, не видит оборотов колена, но осцилографом подключался сигнал есть. -------------------- +7920два50сорок949
27.6.2019, 7:07
#272717
на этом диагноза есть ?
27.6.2019, 19:37
#272723
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Дружище, я завтра постараюсь, проверю дамп. Сегодня в командировку съездить пришлось, отвлекся. |
28.6.2019, 8:34
#272730
Блок выходит на диагностику, все читаемо, параметры видит. При включении зажигания быстро моргает чек секунду-полторы, затем мигает спокойно. Код ошибки появился другой: Р1626 блокирующий сигнал отсутствует (так перевел F-CAR). Код ошибки Р1649 (функция блокировки не запрограммирована) отсутствует. Ошибка Р1626 стирается, но стартер с ключа не включается. После выкл/вкл зажигания чек снова мигает и код Р1626 снова появляется. Вроде синхронизация есть, ключи теперь просит? |
28.6.2019, 9:28
#272731
нет
теперь в мой дамп имо писать ваши кеи и потом с прописаными кеями дамп в имо .... как и писал вам в личке хотя , можно с вашего имо перенести синхру в мой дамп , думаю должно прокатить |
30.6.2019, 7:28
#272763
три дня не прописать кеи и не проверить заводку...
там работы реально на час с кофе и перекуром |
9.7.2019, 5:34
#272906
Проблему решил заменой рабочей пары и программированием нового ключа. Спасибо Slavikk.
3.5.2021, 22:28
#282877
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем,
кто-нибудь может проверить синхру? Код ошибки Р1649 - функция блокировки не запрограммирована Спасибо Прикрепленные файлы
Отредактированно Rafal - 3.5.2021, 22:49
28.2.2022, 10:49
#285217
HEEEEEELLLLLPPPPP
Всем здравствуйте. Интересует рабочая пара на механку. Есть у кого? |
25.3.2022, 13:30
#285388
если кому нужны еще дампы... те, что мне тут давали:
https://disk.yandex.kz/d/sNC5cDLaBTikxw https://disk.yandex.kz/d/H9gmQxr63gA9HA а тут то, что было у меня: https://disk.yandex.kz/d/hQfgmMwU4iigYQ с остальным мне помог Slavikk (дёрганый он какой-то, но полезный))) Отредактированно igorBor - 25.3.2022, 13:32
11.2.2023, 12:43
#287810
Спасибо за дампы, купил себе такую технику. На будущее, вдруг пригодится. Вопрос ,как програьмировал ключи
Вчера, 22:04 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 4:47 |
