5.2.2018, 15:08
#256534
Всем привет.
Есть у кого правельная синхра на этот девайс. Авто плохо заводится на холодную, в морозы вообще не заводится, только теплый бокс и манипуляция со свечами. Где он уже только не был, кричат что надо менять цепь, так как были ошибки по дат чику распредвала. Но по дате я не вижу что цепь тянута. Вот синхра с этого авто. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 5.2.2018, 15:08
8.2.2018, 14:13
#256674
Некоторые немцы работают по ДПРВ, но ниссан хоть и видит обороты, всё равно не заведётся.. да обороты видет но не заводится. хоз привез родной датчик который стаял, движка запустился. в дате по INT/VALVE TIMING 0.5, -0.5, 1.0, -1.0 degCA это же указывает что цепь не растянута? на рабочем движке, я меняю по очереди два датчика распредвала которые он купил, на первом сразу заглох, хотя при прокрутки стартером импульс как в мануале и не заводится. второй новый не заглох, но в дате INT/VALVE TIMING проскакивает 63 degCA.а импульс такой же как на родном. спросил у хоза зачем меняли.... сказали на диагностике заменить. завтра проверю как запустится на родном. подозреваю что компрессия в холод утрачивается. Прикрепленные файлы
8.2.2018, 14:20
#256675
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Вы так и не ответили какой пробег у машины?
8.2.2018, 15:26
#256678
Ну что я могу сказать по данному поводу, если пропала компрессия то тогда бы был хороший жор масла, на профильном форуме люди жаловались на это, опять таки меняют цепь и заодно кольца, но это на 70 т.км, правда ни кто не писал про раскоксовку поршневой, мне кажется что всё же дело не в движке,...................,
8.2.2018, 15:27
#256679
Просто не понимаю, был вопрос :
(Авто плохо заводится на холодную, в морозы вообще не заводится, только теплый бокс и манипуляция со свечами) А Вы что обсуждаете, давайте глушитель с колёсами обсудите. |
8.2.2018, 15:43
#256680
Просто не понимаю, был вопрос : (Авто плохо заводится на холодную, в морозы вообще не заводится, только теплый бокс и манипуляция со свечами) А Вы что обсуждаете, давайте глушитель с колёсами обсудите. Выхлоп это один из вариантов, так же могут врать форсунки, или могут быть подсосы воздуха, при подсосе воздуха на выпуске машина при езде двигалась, я так понимаю что машина если заведётся то тура у не нет динамики, если бы были забиты форсунки то машина вообще бы не зародилась даже в тёплом боксе а если бы и завелась то так же двигалась, дёрганье обычно происходит из-за бедной смеси, опресуйте дымогенератором движку на предмет подсосов, проверти динамику и статику форсунок, а заодно и давление на выхлопа оно должно быть 8 кПа |
8.2.2018, 18:20
#256682
Выхлоп это один из вариантов, так же могут врать форсунки, или могут быть подсосы воздуха, при подсосе воздуха на выпуске машина при езде двигалась, я так понимаю что машина если заведётся то тура у не нет динамики, если бы были забиты форсунки то машина вообще бы не зародилась даже в тёплом боксе а если бы и завелась то так же двигалась, дёрганье обычно происходит из-за бедной смеси, опресуйте дымогенератором движку на предмет подсосов, проверти динамику и статику форсунок, а заодно и давление на выхлопа оно должно быть 8 кПа Движка в данный момент работает отлично, в движении не проверял. Мне надо выяснить почему не заводится. Пока что разобрался с новыми горе-датчиками. |
8.2.2018, 18:28
#256683
Движка в данный момент работает отлично, в движении не проверял. Мне надо выяснить почему не заводится. Пока что разобрался с новыми горе-датчиками. Ага, теперь понятно, вот если движка работает ровно это гуд, Ошибки какие есть на данный момент? Или же прежние ошибки по ДПРВ? , напряжение в борт сети во время прокрутки стартером не просидает? |
8.2.2018, 18:38
#256684
Ошибки какие есть на данный момент? Или же прежние ошибки по ДПРВ? , напряжение в борт сети во время прокрутки стартером не просидает? Ошибок нет... при старте не успевает просаживаться, сразу заводится)) Надо пробовать после ночного простоя, пока проверю в боксе и если все будет гуд, тогда на мороз) |
8.2.2018, 18:40
#256685
Ошибок нет... при старте не успевает просаживаться, сразу заводится)) Надо пробовать после ночного простоя, пока проверю в боксе и если все будет гуд, тогда на мороз) Всё понял, давай проверяй, удачи)) |
8.2.2018, 19:22
#256687
А как там поживает ДТОЖ, может сигнализирует мозгам чёрти-что?
8.2.2018, 19:58
#256688
Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня штук 10 ниссанов было везде датчики не работают, то на холодную, то на горячую, уже держу один на проверку зная что он рабочий, работают только оригинальные датчики проверено и не раз, китай работает через раз но не долго.
9.2.2018, 4:35
#256708
уже держу один на проверку зная что он рабочий оригинальный? на нем так же надпись SIEMENS VDO? надо их как то различать, а то в магазине сказали оригинал. |
9.2.2018, 8:16
#256711
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Был случай у нас в городе открылись новые заправки.После заправки на них зависали клапана,именно на холодную в -5 и ниже, после ночной стоянки, помогал только теплый бокс и манипуляция со свечами.Признаки отсутствующая компресия.
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
9.2.2018, 8:37
#256713
Ерунда какая-то, объясните как из-за бензина могут подвисать клапана,
я не спорю, что клапона могут подвисать, но причина подвисания совершенно другая, обычно это сильный износ направляющих втулок и клапанов плюс просевшие пружины,...........…… |
Сейчас: 27.4.2024, 18:44 |
