12.2.2018, 13:48
#256817
Ребята, подскажите, а что у нас внутри панели у Toyota Land Cruiser 2017?
И как с разборкой, не намудрили там япошки? |
19.2.2018, 3:30
#257025
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 23 раза |
нужен дамп с авто без VGRS, они идут с ним и без него дамп с авто без VGRS Прикрепленные файлы
19.2.2018, 12:24
#257033
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Ребята, подскажите, а что у нас внутри панели у Toyota Land Cruiser 2017? И как с разборкой, не намудрили там япошки? С 2015г. 93с86 сложностей вроде нет . |
19.2.2018, 12:43
#257036
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
дамп с авто без VGRS Очень благодарен за дамп.В случае удачи, кнопочка будет отдельно нажата! |
19.2.2018, 14:12
#257038
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
дамп с авто без VGRS Не поможет! Могут ещё несколько неисправностей загорется. Я с минимум восьми машин пробовал - не помогло Отредактированно andrei63 - 19.2.2018, 14:14
21.2.2018, 1:44
#257177
Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 109 раз |
Можно от самой "пустой" залить. Сама подтянет что у нее там стоит. Через утилиты в ABS есть функция "перетрясти комплектацию".
У меня было, что на Fortuner 2017 (83800-FCX31) Пандоровская сигнализация активировала на приборке "Ошибка PCS". По ошибке ругалась на центральный датчик активного круиза (антивъе#ин). Наглухо прописала. Пришлось отключать сигналку и заливать дамп с соседней такой же приборки. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
11.3.2018, 22:35
#257836
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 1 раз |
Только что делал такую...... Правда пришлось два раза сдувать. Наступил на грабли - после засыпания пробег возвращался. А что значит "после засыпания пробег возвращается" ? |
12.3.2018, 6:01
#257838
Из-за неверного пересчета, после отключения зажигания.
12.3.2018, 9:29
#257839
Прошу не закидывать помидорами..
А можно чуть подробней об этом моменте, я походу не в курсе темы. Это что? при неверном пересчете пробега он откуда-то возмется старый ?? а откуда ? И на каких машинах такое возможно? Просто в моем понимании правка байт с пробегом только его и испортит если что, откуда же он старый то возьмется. Может я просто не наступал на такие грабли всегда пользуясь кальком.. считал, проверил сверкой с реальным пробегом и пиши что надо.. Отредактированно sosed - 12.3.2018, 9:30
12.3.2018, 11:52
#257843
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
Прошу не закидывать помидорами.. А можно чуть подробней об этом моменте, я походу не в курсе темы. Это что? при неверном пересчете пробега он откуда-то возмется старый ?? а откуда ? И на каких машинах такое возможно? Просто в моем понимании правка байт с пробегом только его и испортит если что, откуда же он старый то возьмется. Может я просто не наступал на такие грабли всегда пользуясь кальком.. считал, проверил сверкой с реальным пробегом и пиши что надо.. если не корректно посчитать пробег на этой панели, то он будет прибавляться однако при смене цикла зажигания вернется то что ТЫ уже туда записал, в этом авто язаки 25, заплет может быть легко в 0000 и FFFF, считается на встроенном в винду калькуляторе, у меня все можно расходиться |
Сейчас: 27.4.2024, 17:11 |
