19.2.2018, 8:50
#257026
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
Привет, всем. Проблема такая: при чтении ипром а проца снеслись первые четыре байта, в них сидит isn, остальное целое. Дёрнули с помощью абритуса isn моторника и коробки. Можно ли подружить это все вручную?
ISN DDE 0A 88 ISN egs 47 FA 8C CC Отредактированно Integra - 19.2.2018, 8:54
19.2.2018, 9:59
#257027
Привет, всем. Проблема такая: при чтении ипром а проца снеслись первые четыре байта, в них сидит isn, остальное целое. Дёрнули с помощью абритуса isn моторника и коробки. Можно ли подружить это все вручную? ISN DDE 0A 88 ISN egs 47 FA 8C CC Есть одна программка в помощь, правда, не помню, работает ли с CAS3. Называется BMW_ISN. Поищи в инете. Если не найдёшь, то я вечером пороюсь у себя, где-то завалялась. Но там нужен ещё дамп моторного. |
19.2.2018, 11:43
#257030
Но там нужен ещё дамп моторного. Хотелось бы, конечно, без дампа обойтись. Как-то ребята подставляют руками isn-ы. Ну, на крайняк снимем, почитаем. |
20.2.2018, 23:45
#257176
Ребята, я тут купил и проверил прогу BMW-Cascontrol-2,не работает ни хрена, а стоит 600$. Так что не ведитесь! А ссут в уши, как будто их прибор работает лучше чем абритус и эк......
Отредактированно Integra - 20.2.2018, 23:47
21.2.2018, 10:10
#257186
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
в БМВ Эксплоере есть такая функция запись isn в кас, по диагнозе (делал когда менял моторный), может такая функция есть в абритусе
21.2.2018, 10:24
#257187
У тебя похоже дамп КАС повреждён, т.к. ни BMW_ISN его не видит, ни мой кальк не определяет. А так надо дамп с моторного и каса, синхру можно сделать я так думаю этой прогой.
21.2.2018, 10:42
#257189
У тебя похоже дамп КАС повреждён, т.к. ни BMW_ISN его не видит, ни мой кальк не определяет. А так надо дамп с моторного и каса, синхру можно сделать я так думаю этой прогой. Я тоже пробовал и тем и другим, результат такой же. Думаю, надо ему поискать дамп CAS от другой БМВ, считать родной моторник и подружить их вышеназванной прогой. |
21.2.2018, 11:07
#257190
У тебя похоже дамп КАС повреждён, т.к. ни BMW_ISN его не видит, ни мой кальк не определяет. А так надо дамп с моторного и каса, синхру можно сделать я так думаю этой прогой. В дампе нет первых четырёх байтов, если подставить туда хотя-бы нули, то кальки его видят. Нашёл человека с эксплорером, завтра будем пробовать. Ещё парочку касов приготовил. Отредактированно Integra - 21.2.2018, 11:10
21.2.2018, 12:02
#257193
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
там же система EWS3.
Первые два байта исн коробки должны быть одинаковые с исн моторного.У тебя похоже какой-то исн абритус прочитал неправльно. Давай в студию дамп моторного. сейчас на похожем авто эксплорером по розетке прочитал исн моторного.Он отличаеться от исн в еепроме Cas. |
21.2.2018, 13:19
#257201
там же система EWS3. Ты кузова попутал, ЕВС3 на 53м кузове, а это Е70, тут КАС3+ -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
21.2.2018, 13:29
#257202
В дампе нет первых четырёх байтов, если подставить туда хотя-бы нули, то кальки его видят. Кальки то видят, а вот BMW ISN категорически пишет ошибку. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
21.2.2018, 13:38
#257203
там же система EWS3. Первые два байта исн коробки должны быть одинаковые с исн моторного.У тебя похоже какой-то исн абритус прочитал неправльно. Давай в студию дамп моторного. сейчас на похожем авто эксплорером по розетке прочитал исн моторного.Он отличаеться от исн в еепроме Cas. Моторный дёргать не хочется т.к машина стоит на рынке и морозы у нас тоже не маленькие. Если не получится завтра эксплорером, то выхода нет и придётся его вытаскивать. |
21.2.2018, 19:57
#257221
Кальки то видят, а вот BMW ISN категорически пишет ошибку. Там контролька, руками не вариант! Explorer положит ISN с моторки в CAS, 100%. Только первые 5 байт вбей с другого каса, не с болды а именно с другого! |
21.2.2018, 22:15
#257235
чего её боятся,она детская Детская - 5й байт, и она не снеслась при чтении. Я пробовал подгонять isn-ы. Перепробовал все варианты, какие только можно. Но, тут сравнивал дампы, которые нашел на просторах с такой же проблемой, так там isn моторника гуляет по дампу. Варианты до и после очень отличаются друг от друга. Честно говоря, я думал, что все проще: дёрнул с моторника и коробки isn и положил руками это все в кас в 4-е байта первые и посчитал контрольку. Но.... Фиг мне :) |
21.2.2018, 22:36
#257238
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
так там isn моторника гуляет по дампу. Гулящий ISN ))) что то новенькое))) Какой ISN насчитал Cascontrol по ролингам? |
Сейчас: 28.4.2024, 10:55 |
