19.2.2018, 10:23
#257028
Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Mersedes_w 221_5.5l_2006
Всем привет. Проблема с АBS. код ошибки 5061: Конструктивный узел 'A7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия)' имеет внутреннюю ошибку. Больше ошибок нет, проверил по пораметрам датчики скорости и датчики давления ,все отрабатывают.Ошибка удаляется ,но через 2 км появляется снова в сохраненных. Дайте совет в какую сторону копать. Спасибо |
19.2.2018, 12:12
#257032
Не разбирался. Замена!
20.2.2018, 0:49
#257072
Мотор наелся! Электронная часть целая!
20.2.2018, 1:01
#257073
Mersedes_w 221_5.5l_2006 Нижние подчеркивания не нужны, поиск не будет работать! Название темы исправил. Возьмите на заметку, так делать нельзя. |
Сейчас: 27.4.2024, 12:16 |
