24.2.2018, 1:01
#257305
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 117 раз |
Датчик положения руля 89245-02060. Ошибка С1433. Классика. Но он на Renesas R5F2134 без внешней eeprom.
Есть решения? Хочу попробовать подкинуть вместо него 89245-33060. Кузов тот же, распин тот же, габариты те же. Думаю, что отличие только в производителе. Panasonic и не Panasonic. Прикрепленные файлы
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
24.2.2018, 5:52
#257309
Ну так родной дамп давай поправим?история с родным какая по факту?
24.2.2018, 7:36
#257310
89245-02060 не мог на Camry стоять . С этим номером идет на Corolla Auris . Хотя хз сейчас у тойот все запутано .
Отредактированно smrodo - 24.2.2018, 7:46
24.2.2018, 8:14
#257311
Ну так родной дамп давай поправим?история с родным какая по факту? Давай. Чем закрытый NEC вычитать? Я же специально акцентировал на этом в первом сообщении. Руль перешивали на стороне. Отредактированно hexprof - 24.2.2018, 8:16
24.2.2018, 8:34
#257312
Такие блоки есть разовые,рекомендуют jlink или апельсин с соотвктствующим пакетом.Сам не пробовал,но интересно стало,в пн.посмотрю в jtag заявлен этот проц.Со вторым ,подменным блоком,думаю вариант не прокатит.
Отредактированно alex-777 - 24.2.2018, 8:34
24.2.2018, 8:41
#257313
Такие блоки есть разовые,рекомендуют jlink или апельсин с соотвктствующим пакетом.Сам не пробовал,но интересно стало,в пн.посмотрю в jtag заявлен этот проц. Я уже попробовал перед тем, как спросить. Поэтому и говорю, что проц закрыт. SID не известен. Тут решение может быть только одно - если кто-то пилил проц или подбирал фулл от аналогичного. Как на МАЗах-УАЗах в приборках. Процы закрыты, поэтому кальки заливают сразу пересчитанный фулл. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
24.2.2018, 8:48
#257314
89245-02060 не мог на Camry стоять . С этим номером идет на Corolla Auris . Простите, Corolla, конечно. Надо больше спать :) Заголовок изменить не могу. -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
25.2.2018, 14:37
#257344
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
Такие блоки есть разовые,рекомендуют jlink или апельсин с соотвктствующим пакетом.Сам не пробовал,но интересно стало,в пн.посмотрю в jtag заявлен этот проц.Со вторым ,подменным блоком,думаю вариант не прокатит. Есть у меня пакет на Оранж, но он закрытые не берёт... |
26.2.2018, 2:39
#257354
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
Можно поставить старый датчик с еепром, лишь-бы по разъему подошел. Я ставил. С процем решения пока вроде нет.
8.7.2020, 14:04
#279801
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добра коллеги!
ищу дамп можно с краш от SAS Corolla 2009-13 No#89245-02050 в родном дампе хаос Прикрепленные файлы
11.7.2020, 13:06
#279813
Коллеги, вопос решен. дамп выше рабочий, хотя его IProg не распознал. Загвоздка была в калибровке крутящего момента)) авто благополучно было отдано владельцу в тот же день. всем спасибо.
| Сейчас: 15.11.2026, 17:13 |
