27.2.2018, 18:29
#257426
Всем привет!! MB W168 A140 1998 год, моторник A 166 140 24 00, надо привязать б/у. Внутри флеш 29F200AB, есть у кого опыт как сделать его "новым"?? И должен ли этот блок читаться в BSL или нет?? Piasini попробовал, что-то не получилось почему-то.))
28.2.2018, 6:43
#257433
![]() Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет!! MB W168 A140 1998 год, моторник A 166 140 24 00, надо привязать б/у. Внутри флеш 29F200AB, есть у кого опыт как сделать его "новым"?? И должен ли этот блок читаться в BSL или нет?? Piasini попробовал, что-то не получилось почему-то.)) «Вложение bin» |
28.2.2018, 10:15
#257435
Всем привет!! MB W168 A140 1998 год, моторник A 166 140 24 00, надо привязать б/у. Внутри флеш 29F200AB, есть у кого опыт как сделать его "новым"?? И должен ли этот блок читаться в BSL или нет?? Piasini попробовал, что-то не получилось почему-то.)) Если блок с интегрированным расходомером,читается пиасини в легкую с одним НО! Там на ресете watch dogs. Скинь фотку платы покажу как просто сделать.«Вложение bin» |
28.2.2018, 12:12
#257439
Если блок с интегрированным расходомером А разве они другие бывают на 168-их? |
28.2.2018, 12:37
#257440
Если блок с интегрированным расходомером,читается пиасини в легкую с одним НО! Там на ресете watch dogs. Скинь фотку платы покажу как просто сделать. Саня , так Юра уже флеш виопаял :) зачем ему ОБД |
28.2.2018, 15:29
#257445
Скинь фотку платы покажу как просто сделать. Саня , так Юра уже флеш виопаял :) зачем ему ОБД Да всё равно интересно, Ашот. И на будущее интересно и если эту флеш раз десять выпаять, то от платы ничего не останется, а так можно до бесконечности развлекаться. |
28.2.2018, 15:58
#257446
«Вложение jpg» «Вложение jpg» Вот этот кварц снимешь и тормознется сторожевой таймер и пиасини будет читать и писать. Я даже не кварц трогаю я рядом синий резюк снимаю, по дорожке от кварца видно. Ашот, я Юре на вторую часть вопроса отвечал.
Да всё равно интересно, Ашот. И на будущее интересно и если эту флеш раз десять выпаять, то от платы ничего не останется, а так можно до бесконечности развлекаться. Прикрепленные файлы
28.2.2018, 16:01
#257447
И на будущее интересно и если эту флеш раз десять выпаять, то от платы ничего не останется, а так можно до бесконечности развлекаться. Юра, так ты приписал по тому мануалу, который mihnokuzia, выложил? А зачем меняешь ЭБУ? |
28.2.2018, 17:43
#257450
danis11, не, ещё ничего не пробовал, время нет, может завтра всё попробую. А с какой целью интересуешься зачем моторник меняю?? Намекаешь что есть решение по ДМРВ??)) По твоему варианту "обмана" ДМРВ я пробовал на одной машине, правда работает как новая, но здесь моторник вообще мёртвый.
28.2.2018, 17:48
#257451
но здесь моторник вообще мёртвый. Понято! Принято! Отпишись, Юра, как прошла замена. |
28.2.2018, 22:37
#257464
Цитата По твоему варианту "обмана" ДМРВ я пробовал на одной машине, правда работает как новая Это где 7 расходомера пин на массу? |
1.3.2018, 8:15
#257474
Какой пин я не помню, я его по месту вызваниваю, а так направление верное.))
2.3.2018, 15:19
#257540
Всем спасибо!! Особенно profecor и mihnokuzia, мерса завел. Пиасини блок прочитала, только не записала, я думаю из-за того что флеш там такая не заявлена.
2.3.2018, 15:27
#257541
Всем спасибо!! Особенно profecor и mihnokuzia, мерса завел. Пиасини блок прочитала, только не записала, я думаю из-за того что флеш там такая не заявлена. Все там читает и пишет. Ты что то не делал или выбрал не правильно. |
2.3.2018, 17:17
#257560
Да я особо не стал разбираться, то что пиасини вычитала, она это и записывает, а другой дамп нет.
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 19:30 |
