1.3.2018, 20:13
#257489
Всем привет.
Кто ни будь сталкивался с такой бедой. На первом цилиндре постоянно нет импульса, а на 4 после запуска секунд 5 может работать и потом отключается. Ошибка только по дросселю, ДДЗ контакт внутри один отломился. Хоз говорит что уже пол года так двигаюсь, тупит но едет. А тут вот стала на двух цилиндрах работать. Проверил, форсы на стенде, проводку от эбу до форсунок, компрессию, катушку, разобрал блок на наличие жаренного. Всё ОК. По сканеру в дате пропусков не кажет. На что ещё обратить внимания? |
2.3.2018, 11:36
#257527
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Всем привет. Кто ни будь сталкивался с такой бедой. На первом цилиндре постоянно нет импульса, а на 4 после запуска секунд 5 может работать и потом отключается. Ошибка только по дросселю, ДДЗ контакт внутри один отломился. Хоз говорит что уже пол года так двигаюсь, тупит но едет. А тут вот стала на двух цилиндрах работать. Проверил, форсы на стенде, проводку от эбу до форсунок, компрессию, катушку, разобрал блок на наличие жаренного. Всё ОК. По сканеру в дате пропусков не кажет. На что ещё обратить внимания? В эбу драйвер форсунок возможно,или еще глубже. |
Сейчас: 27.4.2024, 15:56 |
