#257624
![]() Группа: Real User Сообщений: 269 Спасибо сказали: 112 раза ![]() |
Начал потихоньку выкладывать CUWы по Toyota/Lexus. Со временем все выложу.
Если кому что нужно срочно, а не выложил - нужный идент в личку. А еще лучше VIN. Искать можно по слову CUW в "номер блока". -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#257636
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Начал потихоньку выкладывать CUWы по Toyota/Lexus. Со временем все выложу. Если кому что нужно срочно, а не выложил - нужный идент в личку. А еще лучше VIN. Искать можно по слову CUW в "номер блока". На какой рынок КУВы - на Европу? И есть ли на правый руль (рынок JP)? |
#257637
В основном Европа. Без вина про японию не скажу
#264180
![]() Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А есть для MMT первого поколения обновы? ZRE15 Прикрепленные файлы
#264181
Неа. Сток в бине есть.
#264182
Пойдет, конвертну. От какого блока сток? 89530-12290, 89530-12291 ? |
#264228
Прошу прощения. Не внимательно прочитал.
Думал на моторник надо. На ММТ есть только 52090 от Яриса -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#272429
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Toyota Rav 4 42D70-42632 89661-42D70 89663-42632 34263200
Собственно 34263200 это оригинальный номер CUW возможно есть обновление , номера не знаю , TSB нет у меня . Авто вот такое This is some information about my RAV4 : Model code : ACA30L-AWPGKW From - To : 11/2005 - 11/2008 Frame : ACA30 Characteristics : ATYPE G EUR LHD 1AZFE HTWC ATM 4FC |
#272431
Нужен именно кув? Или бинарник пойдет?
#272432
Желательно кув , но бин тоже пойдёт если есть .
Вообще неисправность интересная у авто случилась , после просадки акб потерял заслонку , заводится но на педаль газа не реагирует , ругается на привод заслонки ) |
#272433
Предохранитель ETCS под капотом :)
#272440
Вроде на СТО где стоит проверяли , самому наверно надо .
#279111
Доброго времени суток. Ищется CUW файл для 89663-33d70. если есть обновить до 33d71. не бесплатно
#283691
![]() Группа: Real User Сообщений: 894 Спасибо сказали: 148 раз ![]() |
Приветствую! Нужна помощь! Ищу сток в CUW
Toyota Corolla 2011 2T1BU4EE1BC695395 Моторник 89661-02q60 на 89663-02T10 - возможно есть 89663-02T11 и 89663-02T12 -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#283692
Если не найдете - у меня есть, но платно. И 11 и 12.
Вчера, 0:58 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 0:52 Посл. ответ от Илья |
7.7.2025, 10:04 Посл. ответ от Levap79 |
6.7.2025, 22:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 9.7.2025, 6:35 |
