26.1.2009, 19:12
#10285
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
СЕГОДНЯ ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДИАГНОЗУ AUDI A4 2003. ТАШО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПАНЕЛЬ. НО ПОТОМ НАЧИНАЕТ СЧИТАТЬ ПРОЦЕНТЫ .ОБЬЯСНИТЕ ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ МОЖЕТ ЕЕ ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ РУЧКАМИ.
10.3.2010, 4:40
#34538
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
В а4 етих годов невстречал другой как Бош, можно конешно и по диагнозе, но ето риск, я всегда снимаю, разбираю, сдуваю 24с08 и в прогер, делов на 10 минут, и денюшко побольсше в карман, и ешё если ето дизель в EDC15 поправляю, ну ето уже по ОБД, и опять денюжко в карман. Снимай и наслаждайся, ето тебе не узкаглазый где моторы без упора.
12.3.2010, 0:17
#34659
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин , доска разбирается за 10 минут , скачай мануал от диги китайской например . стрелы снимаются ваще легко , кальк на криптованые ваги или манекс да и омега ее делает ... че такую тираду то раздули :) не берет ее не че нормально по диагнозе , если только как командер оригинальный :)
12.3.2010, 11:03
#34671
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, оригинальный командер рулит, и люди с удовольствием платят 4 рубля за "девственную" неприкосновенность панели...
12.3.2010, 12:15
#34672
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
ну мы же не первый день замужем) где-то я уже говорил, что в нашем деле далеко не достаточно быть бравым умным парнем, нужно быть хитровыебанным психологом-бизнесменом, и пиздеть побольше, и не давать вставить слова умникам. Касательно данной панели, говорю что без съёма сделать её НЕВОЗМОЖНО!!! и точка. либо делаем за 100 со съёмом, либо остаётесь при своих 250 тыщщах))) Даже до 09.2001 которая шнурком на ура, снимаю. Лишняя штука за снять-поставить не помешает))) ни одного прокола))) Делаетса ети пенели через диагнозу , есть много вариантоф... напр. SMOK-om. |
13.3.2010, 0:41
#34690
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
Я эти панели делал китайским VAG K+Can Commander 1.4 по к-линии. В меню проги выбираю панель Bosch RBxx, читаю дамп, сохраняю. Затем криптокальком пересчитываю, правлю вручную дамп и лью обратно в щиток тем же коммандером. Ничего разбирать не надо.
26.3.2010, 0:05
#35577
Я эти панели делал китайским VAG K+Can Commander 1.4 по к-линии. В меню проги выбираю панель Bosch RBxx, читаю дамп, сохраняю. Затем криптокальком пересчитываю, правлю вручную дамп и лью обратно в щиток тем же коммандером. Ничего разбирать не надо. Тоже прочитал Commander 1.4 (Bosch RBxx), хотел было уже вручную поправить и залить - обратил внимание на размер дампа, что-то по размеру не сходится . Буду делать руками. Прикрепленные файлы
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 5.11.2026, 4:47 |
