29.3.2018, 9:43
#258452
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Добрый день, помогите пожалуйста пин найти из блока bsi VALEO, что-то не получается у меня
MC68HC912DX128A читал X-Prog v5.0 Прикрепленные файлы
30.3.2018, 20:38
#258534
в апельсине или другой? А тот дамп от doktortehno апельсин пин показывает x3kr, а спец прога 1111. Пойду нажрусь doktortehno X3KR думаю правильно апельсин показывает, вот пробуй запустить авто с тем же BSI, но в моторник попробуй вот это 29F200. .....вот только не знаю есть ли там контролька , может кто подскажет? Прикрепленные файлы
30.3.2018, 20:43
#258535
Так в названии пин 1111 от doktortehno, Я записал, поставил пытался пин 1111 вбивать, а он ругается ,,не записанные данные в BSI,,
А тут оказывается пин другой. |
30.3.2018, 20:51
#258537
Так в названии пин 1111 от doktortehno, Я записал, поставил пытался пин 1111 вбивать, а он ругается ,,не записанные данные в BSI,, А тут оказывается пин другой. я скинул тебе образчик в личку 28Ф200 ...ты не трогай свою родной еепром попробуй так , а то придется чипы новые вязать....всегда почему-то ВСМ "съезжал№ , а у тебя моторник))) |
30.3.2018, 21:12
#258539
я скинул тебе образчик в личку 28Ф200 ...ты не трогай свою родной еепром попробуй так , а то придется чипы новые вязать....всегда почему-то ВСМ "съезжал№ , а у тебя моторник))) немного почитал про эти моторники ECU IAW 4MP2.01: так как дифицит на 307 ставят от 406 и в их дампах 29F200 пина и не должно быть ( в родном от 307 всегда есть) , но заводится и какое то время ездит и потом "хрясь" ...вообщем может закончится заменой моторника ....кабы не твой слючай)))) крепись дампы как-то разные.... |
30.3.2018, 22:44
#258540
Эту самую машину делал пол года назад, тогда бси утонул, ставил донорский и прошивал.
Тогда за пином, в блок ECU не лазил, но что именно Я с ней делал в доску не помню. Да, на ECU цифры маркером как с разборки. Я в тупике, что всё таки с дампами BSI они кривые или нет? |
31.3.2018, 8:37
#258546
Эту самую машину делал пол года назад, тогда бси утонул, ставил донорский и прошивал. Тогда за пином, в блок ECU не лазил, но что именно Я с ней делал в доску не помню. Да, на ECU цифры маркером как с разборки. Я в тупике, что всё таки с дампами BSI они кривые или нет? Я почему у тебя BSI flash - 2Mb? ку меня 128 кб все образцы |
31.3.2018, 9:11
#258548
Это Я XProg-ом читал (особенность у него такая), по этому и записать другую не смог (те же грабли наступил).
31.3.2018, 9:17
#258550
Это Я XProg-ом читал (особенность у него такая), по этому и записать другую не смог (те же грабли наступил). то что в личку приходит от тебя, не могу посмотреть ..."пишет обнаружена ошибка" что за хрень? |
31.3.2018, 9:21
#258551
Не знаю, у Меня всё нормально. Может на почту?
Ну вот на каркал сам себе , теперь то-же пишет ошибку. Что то с сервером на верно. Отредактированно dima-sid - 31.3.2018, 9:33
28.8.2023, 15:03
#288950
Группа: Спамер Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, кто может помочь ?
Пежо 307сс нужно обнулить б/у BSI 9651197480 Valeo там ST95160. Буду рад ответу |
Вчера, 14:15 Посл. ответ от Valera-02 |
Вчера, 13:36 Посл. ответ от autoace |
27.11.2026, 15:53 Посл. ответ от Николай |
27.11.2026, 15:36 Посл. ответ от Николай |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:23 |
