#258519
![]() Группа: Участник Сообщений: 135 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Люди дайте совет если кто сталкивался с такой машиной bentley arnage green label 1999 там стоит мотор от BMW блок управления двигателем от BMW иммо EWS3
Машину заглушили и больше она не заводится,сигналок нет стартер крутит но не схватывает. Пытались читать как BMW абритусом он видит только моторник и то криво EWS не видит Подключали разные приборы они не видят вообще ничего. Стартер крутит значит EWS работает и ключ видит моторник думаю тоже в порядке Как понимаю нет синхры Пытался сделать прибор пишет что сделано но изменений нет Если кто сталкивался напишите в чем может быть дело -------------------- mercedes-key.ru
#258520
Вот фото EWS end DME
#258521
Я думаю что там прошивка не от BMW
#258524
![]() Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
Люди дайте совет если кто сталкивался с такой машиной bentley arnage green label 1999 там стоит мотор от BMW блок управления двигателем от BMW иммо EWS3 Дампы скинь посмотрим все!Машину заглушили и больше она не заводится,сигналок нет стартер крутит но не схватывает. Пытались читать как BMW абритусом он видит только моторник и то криво EWS не видит Подключали разные приборы они не видят вообще ничего. Стартер крутит значит EWS работает и ключ видит моторник думаю тоже в порядке Как понимаю нет синхры Пытался сделать прибор пишет что сделано но изменений нет Если кто сталкивался напишите в чем может быть дело |
#258526
#258528
![]() Группа: Real User Сообщений: 894 Спасибо сказали: 148 раз ![]() |
Что диагностика говорит ?
#258532
Что диагностика говорит ? яж написал что нормально прочитать не могу не одним сканером -------------------- mercedes-key.ru
#258536
яж написал что нормально прочитать не могу не одним сканером Bosh KTS читает его -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#258538
Люди дайте совет если кто сталкивался с такой машиной bentley arnage green label 1999 там стоит мотор от BMW блок управления двигателем от BMW иммо EWS3 Машину заглушили и больше она не заводится,сигналок нет стартер крутит но не схватывает. Пытались читать как BMW абритусом он видит только моторник и то криво EWS не видит Подключали разные приборы они не видят вообще ничего. Стартер крутит значит EWS работает и ключ видит моторник думаю тоже в порядке Как понимаю нет синхры Пытался сделать прибор пишет что сделано но изменений нет Если кто сталкивался напишите в чем может быть дело Чем ты синхру пытался делать,тем же абритос?В евс как понял зайти не можешь? |
#258553
Чем ты синхру пытался делать,тем же абритос?В евс как понял зайти не можешь? синхру абриком делал -------------------- mercedes-key.ru
#258555
Чем ты синхру пытался делать,тем же абритос?В евс как понял зайти не можешь? в евс зайти не могу -------------------- mercedes-key.ru
#258557
Инпой или дисом-проверено. приезжал другой чел с инпой и ничего не сделал -------------------- mercedes-key.ru
#258558
приезжал другой чел с инпой и ничего не сделал Ну это же не о чем не говорит!сливай дампы. |
#258629
Приборку смотрел по диагностике? нет приборку по диагностике не видит как и другие блоки видит только DME и то криво наверное потому что читаю как бмв -------------------- mercedes-key.ru
9.5.2025, 21:16 Посл. ответ от robertedik |
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 20:19 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 0:02 Посл. ответ от slalex |
7.5.2025, 20:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 11.5.2025, 22:35 |
