31.3.2018, 9:01
#258547
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем,привет!Вчера вечером притащили Эпику 2008г. бензин 2л,суть такая сел аккум,начали прикуривать,двигатель запустился и заглох почти сразу,все это со слов клиента.Не работает стеклоподъемники,центральный замок и еще что-то.Стартер крутит,но не схватывает.Сканером прочитал ошибки P0500-датчик скорости движения 1,U0122-lost communication with vehicle dynamics control module и U0167-потеря связи с блоком управления иммобилайзером ,я так понял сработал иммобилайзер,как-то читал что там предохранители перегорают на блок isu,я проверил все целые,договорился что в понедельник посмотрю.Кто подскажет с чего начать?
31.3.2018, 9:15
#258549
Чем диагностируете? Прикурили случайно не 24в? Обороты двигателя видно?
31.3.2018, 9:43
#258552
Всем,привет!Вчера вечером притащили Эпику 2008г. бензин 2л,суть такая сел аккум,начали прикуривать,двигатель запустился и заглох почти сразу,все это со слов клиента.Не работает стеклоподъемники,центральный замок и еще что-то.Стартер крутит,но не схватывает.Сканером прочитал ошибки P0500-датчик скорости движения 1,U0122-lost communication with vehicle dynamics control module и U0167-потеря связи с блоком управления иммобилайзером ,я так понял сработал иммобилайзер,как-то читал что там предохранители перегорают на блок isu,я проверил все целые,договорился что в понедельник посмотрю.Кто подскажет с чего начать? Если ошибки нестираемые ,проверить can шину между блоками на обрыв. |
31.3.2018, 11:01
#258561
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем,привет!Вчера вечером притащили Эпику 2008г. бензин 2л,суть такая сел аккум,начали прикуривать,двигатель запустился и заглох почти сразу,все это со слов клиента.Не работает стеклоподъемники,центральный замок и еще что-то.Стартер крутит,но не схватывает.Сканером прочитал ошибки P0500-датчик скорости движения 1,U0122-lost communication with vehicle dynamics control module и U0167-потеря связи с блоком управления иммобилайзером ,я так понял сработал иммобилайзер,как-то читал что там предохранители перегорают на блок isu,я проверил все целые,договорился что в понедельник посмотрю.Кто подскажет с чего начать? При напряжении ниже 8 вольт ошибки просто сами "размножаются" и ещё не редко пишется мусор в еепромы, по этому заряд аккума не менее 13 Вольт -это очевидно и уже только опросы блоков, работа с ошибками блоков, искра, топливо, замеры и прочее шаманство ))) |
31.3.2018, 15:31
#258603
диагностирую Scandoc-ом,ошибки не стираются,прикуривали точно 12 В,прикуривали кстати пускозарядным сначала(он оказался севшим),потом другой машиной прикурили,запустился на несколько секунд и заглох двигатель.Аккум теперь заряженный,обороты еще не смотрел,успел только ошибки прочитать и предохранители проверить.В понедельник я конечно и can и питание блоков прозвоню,ну а дальше если ключи иммобилайзер потерял,можно ли скандоком привязать
31.3.2018, 15:51
#258604
диагностирую Scandoc-ом,ошибки не стираются,прикуривали точно 12 В,прикуривали кстати пускозарядным сначала(он оказался севшим),потом другой машиной прикурили,запустился на несколько секунд и заглох двигатель.Аккум теперь заряженный,обороты еще не смотрел,успел только ошибки прочитать и предохранители проверить.В понедельник я конечно и can и питание блоков прозвоню,ну а дальше если ключи иммобилайзер потерял,можно ли скандоком привязать я вам дал ссылку на тис! проверяйте там все описано пошагово по вашему авто! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.3.2018, 16:02
#258606
я вам дал ссылку на тис! проверяйте там все описано пошагово по вашему авто! Благодарю,в понедельник буду разбираться |
| Сейчас: 25.10.2026, 13:34 |
