ВАЗ 8 кл Блок Я 5.1R83 На холодную заливает. ДТОЖ в порядке., Помощь устал с ней бороться уже!!!
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 10:51
Сообщение #258559
Спасибо сказали: 7 раз
Притащили мне ваз 99 не запускается. В боксе кое как с горем пополам заведешь на педаль не реагирует. Поработает минут 10 и все норм авто работает как огонь. Выкатываю на улицу. Стоит 2 часа и все опять так же. Как будто зажигание сдвигается.
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 12:14
Сообщение #258579
Цитата(alex-777 @ 31.3.2018, 14:11) *
Угол зажигания+темп.двигателя+положение др.заслонки надо посмотреть на холодную,и..при прогретом двигателе.
Проверял температуру и положение на холодную четко работает. Температура разница с улицей около 2 градусов.
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 12:16
Сообщение #258580
Угол зажигания одинаково стоит по сканеру.
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 12:24
Сообщение #258581
Спасибо сказали: 31 раз
Иденты прошивки смотрел?форсы не текут?
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 12:28
Сообщение #258583
Форсы новые по номеру одинаковые с родными. Ща приеду на работу прям на улице дерну их. КС B4CE
Прикрепленный файл  J5v13i02.bin ( 64 kB )
Отредактированно Felixy - 31.3.2018, 12:29
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 13:00
Сообщение #258584
Моторник бы донорский подкинуть,как ты в таком случаи на холодную заводишь?
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 13:01
Сообщение #258585
Выше писал 4 в машине лежат!
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 13:03
Сообщение #258586
Зазоры в клапанах смотрели?
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 13:08
Сообщение #258587
Отрегулированы!
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 13:15
Сообщение #258588
Цитата(Felixy @ 31.3.2018, 14:08) *
Отрегулированы!
Выложите показания (на прогретом +90гр.)дмрв+темп.двиг.+дат.полож.дросселя+угол зажигания,а то начинаю верить что шайтан в багажнике сидит.
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 13:21
Сообщение #258589
Честно тебе скажу сам в сказки не верю! Ну вот такая фигня.
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 13:24
Сообщение #258590
На холодную как заводишь?если двигатель прогрет,то глушишь и можно сразу завести?
 Felixy
сообщение 31.3.2018, 13:27
Сообщение #258591
Да без проблем заводится.
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 13:30
Сообщение #258592
Указывай фактические параметры с датчиков,инфы ни какой голова сейчас закипит.
 TuningSpets
сообщение 31.3.2018, 14:20
Сообщение #258594
Спасибо сказали: 116 раз
На отсутствие компресии похоже
89091472865
 TuningSpets
сообщение 31.3.2018, 14:21
Сообщение #258595
На какой зуб смотрит датчик колена при вмт. Подсосы? Циклового сколько при нормальной работе, и газик засуньте в трубу, CO CH сколько и со2 с о2
Отредактированно TuningSpets - 31.3.2018, 14:22
89091472865
«<2 из 4>»
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 12:40
