12.4.2018, 15:34
#259063
Доброго всем дня! Nissan Serena бенз Ga16DE 2000г . После снятие клеммы акб и стартера и его последующей установке сделал несколько запусков и тут же глох, после совсем отказался заводиться.Загорелся чек и моргает как сумасшедший. Считал ошибки самодиагностикой : 141 и 143. Понял что какая то беда с иммо и он блокирует запуск. Но вот еще интересный момент , перестала подавать признаки жизни лампочка-диод на руле которая к нему как раз и относиться. Мысли что может куда ушло питание с блока иммо.....и для проверки нужна схема , которой блин нет (( Может кто поможет этой схемкой или подскажите что проверить буду при много благодарен!!! Номера Иммо и ЭБУ моторника прикрепил. Заранее спасибо!!!
12.4.2018, 15:40
#259064
Мож проще грохнуть иммо ?!
12.4.2018, 15:42
#259065
Мож проще грохнуть иммо ?! Да я бы рад его вообще вырезать но электрик говорит нужна схема, а так можно переусердствовать |
13.4.2018, 20:23
#259100
может кому пригодиться!! дали хорошие люди из другого форума!! прикрепил схемки))пользуйтесь на здоровье люди!
Сейчас: 27.4.2024, 14:02 |
