13.4.2018, 11:41
#259086
Всем привет! парни подскажите, есть такая возможность программно или еще какие то варианты что бы отключить эту систему и не горели ошибки?
А то чел поменял задние стойки на простые. |
13.4.2018, 12:36
#259087
Всем привет! парни подскажите, есть такая возможность программно или еще какие то варианты что бы отключить эту систему и не горели ошибки? А то чел поменял задние стойки на простые. А ты пройдись по системам, в которых ошибки по подвеске, и глянь есть ли возможность исключить из конфигурации данную систему. |
13.4.2018, 15:04
#259089
Полагаю, что из комплектации можно выкинуть только целиком подвеску, а не отдельно заднюю часть.
13.4.2018, 15:07
#259090
Полагаю, что из комплектации можно выкинуть только целиком подвеску, а не отдельно заднюю часть. Я об этом и говорил, шеф! |
14.4.2018, 18:39
#259131
Да конечно по отдельности не выкинешь.
Пытаюсь где и как отключить... нашел в блоке бортовой сети, отключил, в бортсети ошибки ушли а в системе регулировки жесткости подвески удаляешь и при запуске появляются и в приборке горит амортизатор. Прикрепленные файлы
14.4.2018, 18:48
#259132
SOleg, Блок подвески надо удалить из всех систем, а сам блок отключить .... физически! Самый легкий по моему мнению путь, это отключить блок и пробежаться по всем системам. Машинка сама тебе скажет какой блок завязан на подвеску. И еще... надо будет не только кодинги менять, а еще и комплектацию... Это разные фичи! Сам подвеску не отключал..., я по аналогии установки/удаления дп оборудования говорю. Есть нюансы....
14.4.2018, 20:16
#259145
Ошибка ловилась только в борт сети. В остальных блоках нету.
Попробую отключить блок подвески. Только надо найти его где стоит. |
Сейчас: 27.4.2024, 19:24 |
