KIA VENGA MEG17.9.12 BOSCH 40048
 per2per
сообщение 16.4.2018, 16:59
Сообщение #259262
Спасибо сказали: 116 раз
Привет всем. Блок управления двигателем MEG17.9.12. Не впрыскивает 2-й цилиндр. Проблема в драйвере BOSCH 40048. Кто покупал чипы, хочу узнать адекватную цену. А то процент брака большой. Люди пишут меняют, но не долго работает.
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 17:00
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
сообщение 17.4.2018, 1:49
Сообщение #259343
Спасибо сказали: 2064 раза
Если бы не снес Лужков лабораторию мою, может и нанял бы еще помощников и продолжал бы. А так судьба, забросить это.
сообщение 17.4.2018, 1:50
Сообщение #259344
Цитата(per2per @ 17.4.2018, 1:49) *
проц может быть защищён в meg17 ?
Вряд ли, но может. Но когда проц защищен, не будет ошибки, что девайс не отвечает.
 per2per
сообщение 17.4.2018, 2:06
Сообщение #259346
стою осцилом на кварце сигнала нет запускаю хпрог читать, сразу появляется частота и выскакивает ощибка
 per2per
сообщение 17.4.2018, 2:15
Сообщение #259347
может здесь что поправить?
Прикрепленный файл  P80417-021459.jpg ( 128 kB )
сообщение 17.4.2018, 2:30
Сообщение #259348
Если ты можешь получить информацию о Hardware икспрога (и загорается зеленый светодиод), то коннект есть, там ничего менять не нужно, порт выбран верно, а настраивается скорость и прочее уже самим проггером автоматом.
 per2per
сообщение 17.4.2018, 2:47
Сообщение #259349
диагностика блок видит
Прикрепленный файл  IMG-20180414-WA0040.jpeg ( 151.38 kB )
сообщение 17.4.2018, 2:49
Сообщение #259351
А причем тут диагностика? Ты мне показывал настройки ком-порта. Я подумал, ты проверял, есть ли связь программатора с компом, то есть икспрога с софтом.
 per2per
сообщение 17.4.2018, 11:33
Сообщение #259361
Проверяю на всякий случай. Живой блок после подключения.
 per2per
сообщение 19.4.2018, 23:51
Сообщение #259600
и так продолжение эпопеи с MEG17.9.12
 per2per
сообщение 19.4.2018, 23:54
Сообщение #259601
Цитата(Saveliy @ 16.4.2018, 20:21) *
Они всегда так говорят. А потом приходилось самому выезжать и три часа искать и доказывать, что они ламеры. Раньше было проще, после ремонта на своем стенде делали ночной прогон. Теперь без авто ремонтировать блоки мало гарантий, т.к. блоки просто так теперь не запустить на "столе", но поиграться управлением иногда можно. Это одна из причин, почему я перестал заниматься подобным ремонтом. Руки никак не дойдут распродать все блоки, запчасти.
Если не видишь явных кз, смело ставь 40049
Савелий твои слова оказались пророческими
 per2per
сообщение 19.4.2018, 23:59
Сообщение #259602
С процессором в котором дамп акпп, при наличии питания 5В, на 105 подавал высокий уровень на 104 низкий, хпрог галета не прочли. Уверен что проблема
не в программаторах. Оставив это перешёл к замене драйвера 40048. До замены диагностика дала следующее. Машина в сервисе и электрики заверили что
проводка исправна, форсунки работают и вся проблема в блоке управления двигателем. Прозвонка не дала сильной разницы в параметрах по всем цилиндрам.
Поэтому чтобы не гадать меняю драйвер который может быть потенциальной причиной. Делаю прогон на стенде. 3 часа полёт нормальный. На следующий день
блок отдаю.
Отредактированно per2per - 20.4.2018, 0:06
 per2per
сообщение 20.4.2018, 0:10
Сообщение #259603
Подробно объяснив ситуацию отдал блок. Вечером получаю ответ от Специалистов в сервисе. Получаю результаты диагностики.
Прикрепленный файл  IMG-20180419-WA0127.jpg ( 76.89 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20180419-WA0128.jpg ( 110.98 kB )
Прикрепленный файл  IMG-20180419-WA0129.jpg ( 132.3 kB )
 per2per
сообщение 20.4.2018, 0:12
Сообщение #259604
Сейчас жду когда сбросят адаптацию смеси. Блок вскрывался причину владелец не знает.
сообщение 20.4.2018, 5:06
Сообщение #259614
Таак! Уже интереснее! Но млин, столько ты время на этот блок тратишь конечно.
А после замены 40048 что дала диагностика? Что было "до", ты уже выкладывал в сообщении №259349, в итоге сейчас два одинаковых фото, видно даже по названию файлов :)
 per2per
сообщение 20.4.2018, 12:40
Сообщение #259636
диагностика до это картинка от абритуса, после это картика от дельфи. Проблема в машине.
Отредактированно per2per - 20.4.2018, 12:40
«<3 из 4>»
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.9.2026, 4:22
