16.4.2018, 16:59
#259262
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Привет всем. Блок управления двигателем MEG17.9.12. Не впрыскивает 2-й цилиндр. Проблема в драйвере BOSCH 40048. Кто покупал чипы, хочу узнать адекватную цену. А то процент брака большой. Люди пишут меняют, но не долго работает.
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 17:00
1 из 4»
16.4.2018, 17:42
#259268
А то процент брака большой. Люди пишут меняют, но не долго работает А может дело не в проценте брака, а где-то коротыш сидит? Просто так этот драйвер не выходит из строя. |
16.4.2018, 18:39
#259280
А может дело не в проценте брака, Я про новые чипы. Они накрываются. Отредактированно per2per - 16.4.2018, 18:43
16.4.2018, 18:49
#259281
А я о чем? Хоть новый, хоть старый, летит из-за коротыша. Если у тебя кз, ты поставишь новый предохранитель, он разве не должен сгореть?? Возможно, плавающий коротыш, возможно по соседним элементам проблема, их что-то закоротило и по цепочке этот драйвер вылетел. Проблема очень редкая, я бы сказал частная, а не массовая, а это значит, что при замене этого драйвера (да хоть целиком ECU поменяй) возможно повторение, пока не найдется реальная причина поломки. И коротыш может быть где угодно.
16.4.2018, 18:53
#259284
Савелий, моя задача блок поднять, он у меня на столе. Я дома работаю. Остальное молодёжь смотрит в сервисе. Вот они там пусть ищут. Нужные вопросы я уже задал, люди работают и говорят всё ок.
16.4.2018, 18:59
#259287
Я прекрасно тебя понимаю. Говорю по опыту. Ты поменяешь, там сгорит. Приятно будет? Щекотливая ситуация. Брака я не видел. На одном блоке все работает с той же партии, на другом летит недолго поработав. Этот драйвер стоит на разных блоках, не редкость, но сама проблема вылета наблюдалась на проблемных авто. Так что по ответу на твой вопрос я свое мнение сказал, дело не в партиях, подделок не видел и закупал не глядя и не выбирая. Там думай сам. Возможно еще кто-то выразит свой опыт.
16.4.2018, 19:07
#259288
Я прекрасно тебя понимаю. Говорю по опыту. Ты поменяешь, там сгорит. Приятно будет? Щекотливая ситуация. Брака я не видел. На одном блоке все работает с той же партии, на другом летит недолго поработав. Этот драйвер стоит на разных блоках, не редкость, но сама проблема вылета наблюдалась на проблемных авто. Так что ответу на твой вопрос я свое мнение сказал, дело не в партиях, подделок не видел и закупал не глядя и не выбирая. Там думай сам. Я подробно спрашивал говорят всё прозвонили. Проблема в блоке. P0265, P0271, P0264, P0268 это всё из блока на столе вылезло. Ошибки подтёр, всё ок. Но есть и интересная часть. При прозвонке платы впрыск и зажигание управляются 40048. По сопротивлению резких отличий нет. Зажигание на ключи приходит, а впрыск напрямую в пины. 40048 ждать долго поэтому поставлю 40049. Просто в цене 49 почти в два раза дешевле чем 48. И у нас и в китае. Поэтому вопрос сам напрашивается. Отредактированно per2per - 16.4.2018, 19:11
16.4.2018, 19:21
#259290
Я подробно спрашивал говорят всё прозвонили. Проблема в блоке. Они всегда так говорят. А потом приходилось самому выезжать и три часа искать и доказывать, что они ламеры. Раньше было проще, после ремонта на своем стенде делали ночной прогон. Теперь без авто ремонтировать блоки мало гарантий, т.к. блоки просто так теперь не запустить на "столе", но поиграться управлением иногда можно. Это одна из причин, почему я перестал заниматься подобным ремонтом. Руки никак не дойдут распродать все блоки, запчасти. Если не видишь явных кз, смело ставь 40049 |
16.4.2018, 19:29
#259291
Они всегда так говорят. А потом приходилось самому выезжать и три часа искать и доказывать, что они ламеры. Согласен. Это как говорят хотели как лучше, а получилось как всегда. С трикором я разобрался чем второй лучше прочитать? Xprog 555? Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 19:31
16.4.2018, 19:33
#259292
16.4.2018, 21:28
#259299
галя легко взяла. А вот OTP меня совсем не радует.
Отредактированно per2per - 16.4.2018, 21:29
17.4.2018, 0:52
#259320
не берёт хпрог st10f275. Ругается silent device timeout error.
Отредактированно per2per - 17.4.2018, 0:56
17.4.2018, 0:57
#259321
Хм. У нас где-то была тема по икспрогу и ST10F275. Пуховик еще тогда успешно читал и записывал. Может там что полезное есть. Забей в поиске наверху ST10F275
17.4.2018, 1:12
#259322
Хм. У нас где-то была тема по икспрогу и ST10F275. Пуховик еще тогда успешно читал и записывал. Может там что полезное есть. Забей в поиске наверху ST10F275 Xprog и ST10f275 ( Подключение ) но здесь ничего по существу Отредактированно per2per - 17.4.2018, 1:13
17.4.2018, 1:14
#259323
Не та тема. Для чего хочешь прочитать? Для комплекта и истории? Проц еще может быть и залочен. Хотя silent device, это обычно или дело в подключке, что-то садит например или не та версия икспрогра.
17.4.2018, 1:15
#259324
я питание отдельно не давал, целиком на плату 12в подаю на 5 18 и 30 и массу на массу хпрога
1 из 4»
Сейчас: 27.4.2024, 15:08 |
