26.4.2018, 10:13
#259837
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день,проблема с данным авто убрали тахограф не работает спидометр. Может кто помочь поправить дамп BSI ?
26.4.2018, 10:41
#259839
вообще лексия для этого есть
26.4.2018, 10:51
#259840
Все верно комплектацию надо лексией изменить!
26.4.2018, 11:54
#259847
Все верно комплектацию надо лексией изменить! Коллеги Вы глубоко ошибаетесь,это больше Фиат чем Пежо. BSI на данном даже новый поставляется закодированный под вин код. |
26.4.2018, 13:45
#259850
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
только вручьную поменять кодировку по дампу бси
26.4.2018, 15:44
#259861
только вручьную поменять кодировку по дампу бси Вы можете это сделать? |
28.4.2018, 10:03
#259919
Подниму тему,ищется решение на коммерческой основе.
4.5.2018, 9:00
#260199
4.5.2018, 9:03
#260200
Подниму тему,ищется решение на коммерческой основе. повторю вопрос , лексия у вас есть ? |
4.5.2018, 9:24
#260201
повторю вопрос , лексия у вас есть ? Диабокс есть в наличие,но повторю данный тип BSI кодируется один раз на заводе. Уже все проверенно. |
4.5.2018, 9:43
#260202
Диабокс есть в наличие,но повторю данный тип BSI кодируется один раз на заводе. Уже все проверенно. надо не диабокс а лексия (РР2000 ) диабокс урезан пин авто вам известен ? |
4.5.2018, 15:37
#260205
надо не диабокс а лексия (РР2000 ) диабокс урезан пин авто вам известен ? Пин данного авто не известен,лексия данный тип BSI на 95640 не определяет. |
4.5.2018, 22:46
#260232
Пин данного авто не известен,лексия данный тип BSI на 95640 не определяет. не лексия не диабох не помогут как вариант , можно найти похожий дамп без тахи и переложить ключи... а переберать руками кодировку в таком дампе не так просто.... мы как то делали но ещё на 95160 неделю промучались ну или найти емулятор Тахи.. Отредактированно kos004 - 4.5.2018, 22:47
29.10.2018, 11:15
#264373
Если на авто стрелка спидометра не показывает скорость, обращайтесь к нам - мы поможем!
Как правило, причина заключается в отсутствии тахографа на авто. А изначально, комплектация телекодирована на заводе с установленным тахографом. Или другой случай, когда блок кузовной электроники BCM установлен с другого авто, где есть тахограф, на авто, где его никогда не было и ставить не планируется. -------------------- Automotive Electronics. Repair ECU. Chiptuning. File-service: DPF, EGR, AdBlue, SCR, VSA, TVA, NOX, SAP, CAT, IMMO, DTC, Stage1/2.
Сейчас: 27.4.2024, 16:07 |
