27.4.2018, 18:03
#259905
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
Шевроле эпика 2012 г. Стоит 56я память. В denso заявлена 46я.- как в старой. Через денсо пятаки осилит прога? И схема питания панели такая же или другая?
27.4.2018, 19:10
#259907
Вы о чем? О какой проге? Если о STool, то вопрос не в том разделе задали, по STool поддержка тут:
Техническая поддержка Если о другой программе, то укажите ее, чтобы люди поняли, о чем речь и подсказали, справиться не справится. Примечание: Раздел DASH для общих вопросов, что-где-когда-чем. Для вопросов по конкретным приборам/программам есть специализированные соответствующие им темы, где существует большая вероятность быстрее и точнее получить нужный ответ. |
28.4.2018, 9:28
#259917
Шевроле эпика 2012 г. Стоит 56я память. В denso заявлена 46я.- как в старой. Через денсо пятаки осилит прога? И схема питания панели такая же или другая? В ней и без пятаков проблем нет.... |
28.4.2018, 9:53
#259918
Шевроле эпика 2012 г. Стоит 56я память. В denso заявлена 46я.- как в старой. Через денсо пятаки осилит прога? И схема питания панели такая же или другая? 93с56 под крышкой-прищепка в помощь. |
| Сейчас: 18.10.2026, 1:04 |
