28.4.2018, 21:24
#259940
пс. с иммо разобрался
со слов на заведенной машине с подключенным лаунчем чтото пошло не так.машина заглохла не заводится. видимо изучали возможности прибора повторяю, имо реагирует, нет синхры(ответа) от компа двигателя заливал сток найденый на просторах, но видимо нето. неполный считал ктагом получилось 2,12мб в нете находил не более 2048кб считаю, после 200000 чтото пошло не так после игр с ланчем сравните плс или направьте Прикрепленные файлы
Отредактированно vacua - 28.4.2018, 21:24
28.4.2018, 21:30
#259941
28.4.2018, 21:40
#259944
Жестоко начали ... Концов теперь не найти.
Может нужно было диагностику сделать для начала...потом уже шить Как поняли что нет синхры с моторником? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
29.4.2018, 7:22
#259966
по диагностике
в имо B1005 k-line short circuit to GND b1007 no ecm challenge в текущих данных 5 неверных попыток ввода пина, в компе двигателя нет никаких неисправностей, в дате статуса ключа(блокировки) нет, не нашел в имо перелил другой дамп, резетнул, обучил два ключа. появляется только одна ошибка в1007 эбу двигателя никаких пинов не принимает и привязаться не дает. заливал в него другой сток, но не полный до адреса 200000. практически ничего не меняется Что такое "пс."? пс - постскриптум
Отредактированно vacua - 29.4.2018, 7:26
| Сейчас: 10.10.2026, 9:11 |
