29.1.2009, 14:29
#10428
Я так понимаю там стоит 28с64? Какой прогер может ее взять? И как из прошивки узнать защитный код? Может кальк есть?
Не судите сторого... Просто мафон первый раз делать берусь. |
29.1.2009, 14:41
#10430
LabTool,Elnec,Omega,Turbo,WillemProg-все читают эту микруху.
29.1.2009, 16:34
#10435
А кальк для расчета имеется...?
29.1.2009, 16:39
#10436
Сперва память прочитай,поищи где находятся попытки ввода кода,а уж потом и с кодом что-нибудь придумаем,а то сразу кальки-кальки
30.1.2009, 1:17
#10485
Не хочу показаться лохом. Но раздербанил весь аппарат и не могу найти микруху памяти! Нашел только на боковой стенке плату, там 24c64! Но ведь должна быть 28c64!
30.1.2009, 1:29
#10488
Эта память имеет 32 вывода,находится на основной плате.
30.1.2009, 1:33
#10490
Основная плата это где СД-чейнджер? Какое у нее хоть приблизительно обозначение?
30.1.2009, 1:39
#10491
Конечно под механикой,на дне,под металлическим экраном.
30.1.2009, 21:38
#10528
Если внимательно посмотришь, думаю вопросов больше не должно быть!!!
31.1.2009, 0:55
#10546
Да!! Наконец я разобрался! Правда чуть раньше чем появилась эта фотка!
31.1.2009, 1:31
#10549
Ты не прав!!! Эта фотка появиилась года с два назад!!!
31.1.2009, 2:24
#10551
Теперь два года читать будет.
31.1.2009, 19:46
#10576
Покажи дамп будут намеки из 2 циферок :a_aan:
4.2.2009, 22:41
#10899
Ребята поглядите дамп пожалуйста и подскажите правильный ли код?
КОД 1X2X |
4.2.2009, 23:00
#10901
Да,верно.
4.2.2009, 23:02
#10902
Ребята поглядите дамп пожалуйста и подскажите правильный ли код? «Вложение bin» КОД 1Х2Х Да! Пожалуйста, измените свое сообщение, изменить две цифры с буквой Х (1X2X)! Спасибо. |
| Сейчас: 11.10.2026, 18:46 |
