10.5.2018, 15:44
#260414
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 7 раз |
Гранта 2015г. Приехала с пробегом 98200км. Поставил 52120. Панель 2190 3801010 20. Авто в самом дешёвом варианте. Хозяин таксует целый день ,пробег общий и дневной идут и все работает как надо. накатывает около 100км. На ночь снимает клемму с аккумулятора . Утром ставит клемму пробег опять 52120. И так несколько раз.Я Делал через BDM насадку. Таких панелей было не один десяток. Такое первый раз. Кто сталкивался? В чем может быть дело?
10.5.2018, 16:43
#260416
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
Где дамп? До и после вмешательства.
Отредактированно dedko - 10.5.2018, 17:53
10.5.2018, 16:48
#260418
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Гранта 2015г. Приехала с пробегом 98200км. Поставил 52120. Панель 2190 3801010 20. Авто в самом дешёвом варианте. Хозяин таксует целый день ,пробег общий и дневной идут и все работает как надо. накатывает около 100км. На ночь снимает клемму с аккумулятора . Утром ставит клемму пробег опять 52120. И так несколько раз.Я Делал через BDM насадку. Таких панелей было не один десяток. Такое первый раз. Кто сталкивался? В чем может быть дело? Смотря чем делаете,в хелп загляните!!! |
10.5.2018, 17:23
#260420
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
Гранта 2015г. Приехала с пробегом 98200км............. Кто сталкивался? В чем может быть дело? Около 100 это не 100...Пусть проедет 120,150 и все будет нормально....Пусть первую ночь не скидывает АКБ. Там все просто. Пробег пишется при корректировке 1 раз....Все остальные позиции прописаны через FF . В процессе 101 км пробега все эти FF заполняются инкрементом пробега. И когда этих FF не остается возврата пробега не будет. Так корректирует пробег и ПО-5 и калькуляторы Iprog итд. Хотите считайте дамп и скорректируйте его вручную заполнив все адреса. Отредактированно Serg31 - 10.5.2018, 17:31
10.5.2018, 17:27
#260422
Ребята, вот поясните мне. Ну зачем в каждом сообщении впихивать целиком цитату исходного сообщения? Цитирование удобно для отдельных фраз, но не всего текста сообщения! Мышью выделили нужную фразу и нажали кнопку - цитировать выделенный текст. Если хотите ответить конкретному человку, просто нажмите кнопку "вставить ник". Самим-то приятно читать не разговор, а портянку из одного и того-же текста? Я уже не говорю про мобильные экраны..
10.5.2018, 17:32
#260423
Ребята, вот поясните мне. Иногда объяснить сложнее ,чем признать оплошность и исправить ее.... |
10.5.2018, 18:05
#260425
При нажатии на кнопку "ответить" внутри конкретного сообщения, в цитату автоматом подставляется целиком все исходное сообщение. При таком способе "ответа" нужно ручками удалять лишнее, но проще использовать цитирование на странице темы. Я постараюсь позднее исправить некоторые неудобства. Раньше так было в личных сообщениях, это был кошмар, я отключил автоматическое цитирование, т.к. многие просто не умеют корректно раскладывать свои ответы в окне сообщения. Все идет одной кашей.
Еще один минус, при "полном" цитировании возникает путаница и непонятки, на какое предложение был дан ответ. |
10.5.2018, 19:26
#260427
Я постараюсь позднее исправить некоторые неудобства. Главное,чтоб не вышло "Хотел как лучше,а получилось,как у Примакова" |
10.5.2018, 20:30
#260432
Serg31, куда уж хуже цитат длинною в 5 страниц :)
11.5.2018, 3:01
#260438
При нажатии на кнопку "ответить" внутри конкретного сообщения, в цитату автоматом подставляется целиком все исходное сообщение. При таком способе "ответа" нужно ручками удалять лишнее, но проще использовать цитирование на странице темы. Я постараюсь позднее исправить некоторые неудобства. Раньше так было в личных сообщениях, это был кошмар, я отключил автоматическое цитирование, т.к. многие просто не умеют корректно раскладывать свои ответы в окне сообщения. Все идет одной кашей. Еще один минус, при "полном" цитировании возникает путаница и непонятки, на какое предложение был дан ответ. СПАСИБО! Извиняюсь за не корректную подачу сообщения. |
Сейчас: 28.4.2024, 18:56 |
