26.5.2018, 14:34
#260825
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Mitsubishi Outlander 2015 как сбросить пробег После корректировки пробега.
-------------------- Не потеряйся в том чего нет.
26.5.2018, 14:51
#260826
Сервис сбрасывается кнопкой (МЕНЮ - прямоугольники нарисованы - 3я под левым воздуховодом)
выбираем ключик и держим нажатой пока не появится надпись CLEAR . Отредактированно smrodo - 26.5.2018, 14:54
26.5.2018, 15:54
#260827
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
К сожалению просто сбросом не обойтись. Как-то тему создавал по этой проблеме.
1.Выключаем зажигание 2.Кнопкой меню листаем до появления сервисного пробега. 3.Нажимаем кнопку меню четыре раза. Каждое нажатие должно сопровождаться сигналом. Если правильно все сделали,то появляется сервисное меню. 4. Выбираем EU-11 5. Повторяем первый и частично третий пункт, но нажать на кнопку меню нужно не четыре раза, а одно долгое нажатие и второе короткое. Делаем сброс "clear" 6.Повторяем первый, второй и третий пункты. 7.Выбираем EU-10 8.Повторяем 5 пункт. Почему так сложно? Если просто сбросить сервис, то он либо прибавится к тому, что у вас есть, либо появятся прочерки. Проверено! Отредактированно Integra - 26.5.2018, 15:57
26.5.2018, 16:13
#260828
У меня получалось просто сбросом .
26.5.2018, 17:14
#260829
Просто сбросом постоянно прибавляет 10 тысяч
26.5.2018, 19:02
#260831
Просто сбросом постоянно прибавляет 10 тысяч Действительно так и есть прибавляет -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
26.5.2018, 19:03
#260832
К сожалению просто сбросом не обойтись. Как-то тему создавал по этой проблеме. 1.Выключаем зажигание 2.Кнопкой меню листаем до появления сервисного пробега. 3.Нажимаем кнопку меню четыре раза. Каждое нажатие должно сопровождаться сигналом. Если правильно все сделали,то появляется сервисное меню. 4. Выбираем EU-11 5. Повторяем первый и частично третий пункт, но нажать на кнопку меню нужно не четыре раза, а одно долгое нажатие и второе короткое. Делаем сброс "clear" 6.Повторяем первый, второй и третий пункты. 7.Выбираем EU-10 8.Повторяем 5 пункт. Почему так сложно? Если просто сбросить сервис, то он либо прибавится к тому, что у вас есть, либо появятся прочерки. Проверено! Огромное спасибо !!! Получилось -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
Сейчас: 27.4.2024, 14:30 |
