31.5.2018, 8:59
#260959
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
Нужна помощь в правильном отключении иммо на таком блоке. После прикуривания на авто SsangYong Rexton 2.7 xdi начал моргать ключ на панели. При подключении питания на столе чтобы всё вычитать по BDM после нескольких минут начали сильно нагреватся MPC и стабелизатор, Перепутать ничего не мог точно. Читал раньше такой блок. Купил блок с таким же номером. В донорском блоке епром 95320 в родном 95160. Родной епром не прокатывает пытаюсь чистить дампы и родного и донорского блока но лампа ключи горит, понимаю что не правильно, Авто заводится но на сколько его хватит не знаю. Дампы чистил по аналогам дампов с соседней темы которая закрыта. Карманскана нет и у знакомых тоже. Прошу помочь или ткнуть в нужном направлении как сделать дамп immo off 95320. Дампы прилагаю. Зарание спасибо.
31.5.2018, 9:17
#260960
до 30 пусков
31.5.2018, 9:27
#260962
Группа: Участник Сообщений: 126 Спасибо сказали: 8 раз |
Не правильно чистите. Пишите в личку.
-------------------- чип тюнинг в Санкт Петербург [url="https://vk.com/club75838202"]https://vk.com/club75838202[/url]
1.6.2018, 19:23
#261039
Всё решилось. Спасибо nuker61, FRoloV за потраченное время. Не всё так просто с этими бибиками.
Отредактированно kadov - 1.6.2018, 19:26
11.9.2018, 10:58
#262921
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте,нужна помощь в отключении иммо на SsangYong Kyron 2007 a6645408032 28060300 R0411c044d сколько будит стоить ? нужно сегодня ,за ранее спасибо...
-------------------- https://www.youtube.com/channel/UCX2mQuPjpgmrq6WeEkOxyIg
11.9.2018, 11:59
#262923
Не получится, стучись.
Сейчас: 27.4.2024, 11:47 |
