31.1.2009, 13:24
#10557
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Разыскиваю дамп от панели 78100 S5A X100 HR0310 299.Пошукайте плз. оч нужно.не работает датчик бака .Проверено, дело в прошивке.
Нужен дамп только с этими надписями.Спасибо. |
31.1.2009, 14:31
#10564
Разыскиваю дамп от панели 78100 S5A X100 HR0310 299.Пошукайте плз. оч нужно.не работает датчик бака .Проверено, дело в прошивке. Нужен дамп только с этими надписями.Спасибо. А если надписей нет?Ты хоть бы год написал. |
31.1.2009, 15:21
#10568
Разыскиваю дамп от панели 78100 S5A X100 HR0310 299.Пошукайте плз. оч нужно.не работает датчик бака .Проверено, дело в прошивке. Нужен дамп только с этими надписями.Спасибо. Каков вопрос-таков ответ,это что есть у меня по Honda Civic А если надписей нет?Ты хоть бы год написал. Я только недавно понял что надо и номера панелей писать. Эти дампы без маркировки панелей. Прикрепленные файлы
31.1.2009, 17:46
#10570
Honda Civic 2003 ,праворукая АКПП , панель 78100 S5A X100 HR0310 299 93C56,93с56 доступна без разбора.Дамп прилогаю.Спасибо
12.10.2010, 12:51
#45773
Кто знает правильную распиновку на этом щите? там сзади 4 точки есть возле проца(проц со стороны стрел), необходима их распиновка, стрелки там вроде беда снимать. и щиток как на столе запустить? щиток уже отдал, делать не стал, интересуюсь для будущего а может и обратно вызову машину.
Отредактированно candy888 - 12.10.2010, 12:52
15.10.2010, 10:44
#45906
Если задней стороной к тебе, то с права на лево : 1 2 3 4.
| Сейчас: 22.10.2026, 5:15 |
